Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: st červenec 03 2013, 8:31 Předmět: Satelit Mascom a sériový kabel pro upgrade FW
Můžete mi prosím upřesnit, jaké je nutné zapojení sériového kabelu pro upgrade FW u satelitních přijímačů Mascom (předpokládám, že kabel bude shodný pro všechny typy Mascom)?
1. Já jsem běžně pro upgrade, např. Topfield nebo Humax, používal jednoduchý kabel tzv. myslím "Nullmodem", u kterého jsou propojeny špičky 5 a překříženě jsou spojeny špičky 2 a 3. Ten kabel mám vyrobený.
2. Na netu jsem pro Laplink kabel našel ještě zjednodušené zapojení, kde jsou navíc na každém konektoru spojeny mezi sebou špičky 7 a 8 (jen jako propojky na konektoru, mezi konektory není mezi špičkami 7 a 8 žádný spoj).
3. No a pak je ještě zapojení úplného kabelu, kde jsou překříženě propojeny špičky 2 a 3, ale také špičky 7 a 8 a špičky 6 a 4.
Která varianta je pro Mascom nezbytná, 1., 2. nebo je nutná varianta 3.
A jaké je pro jednotlivé varianty kabelu nutné nastavení sériového portu v PC. Někde jsem četl,že pro variantu 2 musí být nastavení řízení COM v režimu "Softwarové", které tam ale není. Je tam jen "Žádné", "Hardwarové" nebo "Xon/Xoff".
Omlouvám se za dotaz, ale jsme "v terénu" na chatovišti. Soused vyměnil kartu CSlink za Skylink. Pro kartu Skylink však musí provést upgrade FW. Příslušný FW a instalační SW si můžeme stáhnout z netu, ale kabel si musím vyrobit. V návodce k instalaci je požadováno použití kabelu Laplink (8602JJ/B-018).
Dík za radu.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1920 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st červenec 03 2013, 10:39 Předmět:
Nevím jak mám zapojenej svůj kabel,ale je to klasicky křížený zapojení. Používám ho jak na topfieldy tak na mascomy.Nastavení portu je popsáno na stránkách Mascomu v manuálu pru nahrání softu.
Zaslal: st červenec 03 2013, 13:12 Předmět:
Souhlasím, na stránkách Mascom je napsáno nastavení sériového portu a konkrétně je tam napsáno, že řízení toku má být "Hadwarové". Ale už tam není napsáno zapojení kabelu pro to popsané nastavení, jen je tam napsáno "Laplin kabel (8602JJ/B-018)". Nemůžeš mi změřit zapojení toho tvého kabelu, tj. zda odpovídá mému popisu špiček ve variantě 1, 2, nebo3 ? Předem moc díky. Nemám problém si můj kabel ve variantě 1 doplnit dalšími vodiči, ale musím vědět kterými. Nejsnažší je zkopírovat to, co zaručeně chodí, to je zkopírovat Tvůj kabel.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Naposledy upravil Brozicek dne st červenec 03 2013, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červenec 03 2013, 19:10 Předmět:
na flesovani satu me vzdy stacil kabel 2-3 3-2 5-5 a nic jineho (TF, Technisaty, Koscomy, Openboxy, Kaony, Humaxy, Strongy, Optica, fergusony, i ten Mascom.....) A to jich delam kazdy tyden nepocitane....
