Napájecí droj pro autoledničku Innotec SC720
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 15:31    Předmět: Napájecí droj pro autoledničku Innotec SC720 Citovat
ahoj. dostala se mi do ruky stará funkční autolednice.
zřejmě německé výroby značka Innotec SC720
k lednici nemám přívodní kabel(trafo)
našel jsem doma nějakou starou nabíječku s výstupními hodnotamy 12VDC/400mA
lednice chvíli běžela, ale pak se nabíječka přehřála a vypla.
jaké parametry má mít ideální zdroj pro tuto lednici, která je určena pro 12VDC a má výkon 54W?
díky.
P.S. je pravda, že pokud bych koupil pouze konektor
a připojil s jeho pomocí lednici do auta zapalovače, tak do lednice půjde přiliš velký proud? nebo jaký proud tam půjde? měla by to omezit pojistka v autě ne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 15:50    Předmět: Citovat
54/12 = 4,5 A. Takže adaptér na alespoň 5 A, ať je rezerva.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 15:56    Předmět: Citovat
myslel jsem si to. co když lednici připojím přímo na autobaterii?
stane se ji něco nebo bude odebírat jen tolik, kolik potřebuje?
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Kostitras777 napsal(a):
chtěl bych ledničku otestovat doma na 230V
mám tu autonabíječku 12VDC/5A
mohu ji použít?
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Pokud je lednice určena na 12V, je nejspíš do auta a je nejspíš "peltier" (polovodičové termoelektrické panely - Jedna strana chladí, druhá hřeje a to podle polarity). Klidně ji připoj na palubní instalaci auta. Riskuješ jen vybití baterie při dlouhodobém pprovozu. Obecně pokud je na spotřebiči napsáno, že je na 12V a má 50W odběr, je logické, že si vezme takový proud, který odpovídá příkonu (většinou je na štítkách příkon).
Takže pokud má lednice příkon 50W, tak si vezme ze zdroje cca 4.2A. Pokud ten zdroj to není schopen "ustát", buď shoří ve zdroji pojistka, transformátor, nebo kvalitní zdroj vypne nadproudová ochrana.
autonabíječka není zdroj !!!!
pokud tam je jen topení odporem, mohlo by to i fungovat, pokud je tam něco jiného , může být problém . . .
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 16:26    Předmět: Citovat
peltiéru ani absorpční by to moc nevadilo, ale kompresorová - elektronika je rozmazlená, takže to nějaká ochrana zablokuje. Ovšem co na to nabíječka..?
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 16:36    Předmět: Citovat
ta autonabíječka opravdu nejde použít?
ještě tu mám zdroj k notebooku. 19V/4,7A
nebo tu mám PC zdroj. jedna větev má 12V/14A
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 17:06    Předmět: Citovat
však ti ok1 odpovídá!
když nevíš, co je to za nabíječku, tak to můžeš zmastit
- určitě můžeš použít 12-ti voltový výstup PC zdroje - ale pozor na zkrat, ať si ho nezničíš - většina PC zdrojů má ochranu proti přetížení a proti zvýšení výstupního napětí nad dovolenou mez - ale tvrdý zkrat obvykle znamená kouřové a světelné znamení a smrt výkonových spínačů
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 17:08    Předmět: Citovat
PC zdroj by měl jít použít po malé úpravě. Inspiraci hledej zde.
Ovšem upozorňuji tě, že úprava zdroje vyžaduje alespoň základní znalosti, které Ty evidentně nemáš.
Takže doporučuji tento úkon svěřit osobě s patřičnou kvalifikací.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
nechci ten zdroj ničit.
mám v plánu ho nastartovat propojením zeleného a černého vodiče na největšim konektoru a poté jen připojit na pár hodin lednici na 12VDC výstup.
myslim, že to bude fungovat
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Fungovat by to mělo, spoj zelenej s černým a nezapínej zdroj na prázdno, starší zdroje jedou na prázdno, novější potřebují odběr na to aby se pustily.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Nejjednodušší košer řešení pro amatéra je vzít autobaterku, připojit ledničku (pozor na plus - mínus) a zapojit na tu baterku nabíječku.
PC zdroj se ti nemusí rozběhnout naprázdno. Když bys chtěl lednici provozovat přes PC zdroj, bylo by lepší na 12V větev připojit kromě lednice taky autožárovku 12V s výkon kolem 10W
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:27    Předmět: Citovat
ja jsem k moji lednicce pouzil zdroj ze stareho PC ten ma dostatecny vykon beha me to bez problemu.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Novsi PC zdroj, co ma najsilnejsiu spatnu vazbu z 12V vetvy, to musi utiahnut bez problemov. Starsi moze vypinat kvoli absencii zataze na 5V vetve .
