Lion baterie z mobilu zapojene do serie?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Z toho co pisete zda sa,ze v baterii bude asi len odpajaci obvod.(vid foto)Napadla ma este myslienka pouzit nabijaciu elektroniku z baterie do notebooku.Mam moznost zmenit eprom na pozadovanu kapacitu a nahrat ho do baterie.Ide IBM baterky 10.8v co by bolo idealne.Tym by sa poriesila nabijacia elektronika a mohol by som zdvojit clanky tj aj kapacita by sa zvacsila.Clanky 18650 sa mi do puzdra nezmestia.Ale je s tym trochu viac prace a hladal som jednoduchsie riesenie.
 Soubor:  Lion.jpg
 Velikost:  57.51 kB
 Staženo:  57 krát
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 15:22    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
Myslim,ze ten balancer riesi len samotne clanky,bez elektroniky.V mojom pripade je sice len zakladna,ale aspon nejaka ochranna elektronika,ktora by mala stopnut nabijanie,pripadne odpojit bateriu v nejakej kritickej situacii.
Ano, přesně tak, v kritické situaci - to znamená, že ta baterka nebouchne, ale pokud už musí zafungovat ta ochrana, tak ta baterka dostane dost kapky. Takže na to spolíhat jako na nabíječku/odpojovač vybité baterky naprosto vůbec nejde - to bys tu baterku za měsíc mohl vyhodit...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 18:04    Předmět: Citovat
V baterii notebooku není nabíjecí elektronika. Je tam "jen" balancer, eprom která si pamatuje cykly a mosfet který v nouzi odpojí baterii. Nabíjecí elektronika je v notebooku.
Vykuchej jen články samotné a pospojuj....
Internet - metla lidstva
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Pro nabíjení použij zajícův balancer http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Akorát nesmíš jednotlivé články vybít na nulu a přepólovat (v serii a s rozdílnou kapacitou je to raz dva) - riziko výbuchu.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Elektronika v baterii notebooku sleduje aj napatie jednotlivych clankov a odpoji vystup v pripade problemu.
Kazdopadne treba k tomu okrem balancera este nabijac.
Naposledy upravil rnbw dne st červenec 03 2013, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Moc jsem to popravdě nezkoumal. Měl jsem za to, že balancování řeší ten zmetek uvnitř který když vyčuchá vadný článek tak kompletně odpojí výstup a tím umrtví pro notebook baterku i když by ještě byla schopna žít.
Jinak vše řeší notebook. A je mu často jedno kolika voltová je tam baterie - zjistí to po sběrnici a podle toho nabíjí.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Mas pravdu, napisal som to dost blbo, uz je to opravene.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 0:26    Předmět: Citovat
Jednoduchá nabíječka Li-ion
a dole Trocha teorie k nabíjení Li-ion.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Pojistka...
(Nemusí mít platnou revizi.)
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 9:56    Předmět: Citovat
Este otazka,
pokial baterie maju aku taku ochranu,co tak nabijanie v serii zo zdroja presnych 12v(4v na clanok) s casovym obmedzenim?100 cyklov by bolo az az.Potrebujem na jedno nabitie za 1-2hod vybehnut na 5 hodin do terenu.Tj nepotrebujem dobijat na plnu kapacitu,staci polovica.Vsetkymi tymi balancermi a dalsou elektronikou sa to skomplikuje a predrazi.To uz je lacnejsie kupit z ebay bateriu s komplet elektronikou.Napr nieco lacnejsie
http://www.ebay.com/itm/12V-1800mAH-Rechargeable-Li-on-Battery-High-Portable-/170640835754?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item27bafc84aa
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 11:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslím, že se chápeme jen někdy mám problém napsat věc tak aby byla pochopitelná tak jak ji myslím Wink
derick: kup si to raději z ebay a nevymýšlej. Nabíjet napěťovým zdrojem Li-pol je vražedné a to ne jen z pohledu životnosti. Podívej se na youtube co se stane když dojde k poškození vnitřní struktury článku ať už nárazem, propíchnutím nebo nevhodným zacházením. Pak možná budeš mít k těmto pokusům větší respekt.
derick
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Dobil som 3 baterie v telefone na max.Kazda mala po nabiti nieco cez 4v.Tj (4,05-4,07v)
Vlozil som ich do packu a vyskusal.Vahovy rozdiel madzi lion a Nimh je 150gr.Co je velmi slusne.Po dvoch hodinach kleslo napatie z 12,2v na 12v.Vyzera to ze kym to spadne na 10,8v potrva to viac ako 10 hodin.Predradil som do packu poistku 300ma.
Zda sa,ze aj pri dobiti na 50% bude pack fungovat viac ako 5hodin co plne vyhovuje.
Otazka znie ci kontrolovanym nabijanim cez regulovatelny V/A zdroj by som ju nenabil na 50-60%.(Tesne pod 4v)
Uvazujem o nabijacej elektronike z notebooku na cipe BQxxxx z IBM T40.(10,8v).Cez SBworkshop nastavit kapacitu clankov na 800mah,vynulovat pocet cyklov a zapisat do 24c01.Teoreticky by to mohlo fungovat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Ten bqxxxx je len balancer + ochrana + merac kapacity. Nabijac je v notebooku, vacsinou nejaky MAXxxxx.
Ale nabijac mozes nahradit lab. zdrojom - napatie nastavis na 3x4,1V (alebo 4,2V podla typu clankov) a prud pod maximalny povoleny nabijaci prud. Na zaciatku sa teda bude nabijat max. prudom a na konci konstantnym napatim.
derick
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Myslim,ze to uzavriem asi tymto:
http://www.ebay.com/itm/Tiger-Wing-B3-AC-100-240V-2S-3S-Li-po-Balance-Charger-For-7-4-11-1V-RC-Battery-/190784986866?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item2c6babdef2
Je to lacne a pohodlne,neoplati sa babrat s vyrobou.Staci zapojit konektory a nabijat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 18:09    Předmět: Citovat
V těch baterkách je obvykle jen termistor, který mobilu při nabíjení hlásí teplotu a elektronika mobilu omezí nabíjecí proud, pokud teplota článku překročí nějakých 50°C. Proto má baterka tři vývody.
