Z toho co pisete zda sa,ze v baterii bude asi len odpajaci obvod.(vid foto)Napadla ma este myslienka pouzit nabijaciu elektroniku z baterie do notebooku.Mam moznost zmenit eprom na pozadovanu kapacitu a nahrat ho do baterie.Ide IBM baterky 10.8v co by bolo idealne.Tym by sa poriesila nabijacia elektronika a mohol by som zdvojit clanky tj aj kapacita by sa zvacsila.Clanky 18650 sa mi do puzdra nezmestia.Ale je s tym trochu viac prace a hladal som jednoduchsie riesenie.
Myslim,ze ten balancer riesi len samotne clanky,bez elektroniky.V mojom pripade je sice len zakladna,ale aspon nejaka ochranna elektronika,ktora by mala stopnut nabijanie,pripadne odpojit bateriu v nejakej kritickej situacii.
Ano, přesně tak, v kritické situaci - to znamená, že ta baterka nebouchne, ale pokud už musí zafungovat ta ochrana, tak ta baterka dostane dost kapky. Takže na to spolíhat jako na nabíječku/odpojovač vybité baterky naprosto vůbec nejde - to bys tu baterku za měsíc mohl vyhodit...
V baterii notebooku není nabíjecí elektronika. Je tam "jen" balancer, eprom která si pamatuje cykly a mosfet který v nouzi odpojí baterii. Nabíjecí elektronika je v notebooku.
Vykuchej jen články samotné a pospojuj.... _________________ Internet - metla lidstva
Pro nabíjení použij zajícův balancer http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Akorát nesmíš jednotlivé články vybít na nulu a přepólovat (v serii a s rozdílnou kapacitou je to raz dva) - riziko výbuchu.
Moc jsem to popravdě nezkoumal. Měl jsem za to, že balancování řeší ten zmetek uvnitř který když vyčuchá vadný článek tak kompletně odpojí výstup a tím umrtví pro notebook baterku i když by ještě byla schopna žít.
Jinak vše řeší notebook. A je mu často jedno kolika voltová je tam baterie - zjistí to po sběrnici a podle toho nabíjí. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 04 2013, 9:36 Předmět:
Pojistka... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Este otazka,
pokial baterie maju aku taku ochranu,co tak nabijanie v serii zo zdroja presnych 12v(4v na clanok) s casovym obmedzenim?100 cyklov by bolo az az.Potrebujem na jedno nabitie za 1-2hod vybehnut na 5 hodin do terenu.Tj nepotrebujem dobijat na plnu kapacitu,staci polovica.Vsetkymi tymi balancermi a dalsou elektronikou sa to skomplikuje a predrazi.To uz je lacnejsie kupit z ebay bateriu s komplet elektronikou.Napr nieco lacnejsie
http://www.ebay.com/itm/12V-1800mAH-Rechargeable-Li-on-Battery-High-Portable-/170640835754?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item27bafc84aa
Mas pravdu, napisal som to dost blbo, uz je to opravene.
Myslím, že se chápeme jen někdy mám problém napsat věc tak aby byla pochopitelná tak jak ji myslím
derick: kup si to raději z ebay a nevymýšlej. Nabíjet napěťovým zdrojem Li-pol je vražedné a to ne jen z pohledu životnosti. Podívej se na youtube co se stane když dojde k poškození vnitřní struktury článku ať už nárazem, propíchnutím nebo nevhodným zacházením. Pak možná budeš mít k těmto pokusům větší respekt. _________________ Internet - metla lidstva
Dobil som 3 baterie v telefone na max.Kazda mala po nabiti nieco cez 4v.Tj (4,05-4,07v)
Vlozil som ich do packu a vyskusal.Vahovy rozdiel madzi lion a Nimh je 150gr.Co je velmi slusne.Po dvoch hodinach kleslo napatie z 12,2v na 12v.Vyzera to ze kym to spadne na 10,8v potrva to viac ako 10 hodin.Predradil som do packu poistku 300ma.
Zda sa,ze aj pri dobiti na 50% bude pack fungovat viac ako 5hodin co plne vyhovuje.
Otazka znie ci kontrolovanym nabijanim cez regulovatelny V/A zdroj by som ju nenabil na 50-60%.(Tesne pod 4v)
Uvazujem o nabijacej elektronike z notebooku na cipe BQxxxx z IBM T40.(10,8v).Cez SBworkshop nastavit kapacitu clankov na 800mah,vynulovat pocet cyklov a zapisat do 24c01.Teoreticky by to mohlo fungovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 05 2013, 11:26 Předmět:
Ten bqxxxx je len balancer + ochrana + merac kapacity. Nabijac je v notebooku, vacsinou nejaky MAXxxxx.
Ale nabijac mozes nahradit lab. zdrojom - napatie nastavis na 3x4,1V (alebo 4,2V podla typu clankov) a prud pod maximalny povoleny nabijaci prud. Na zaciatku sa teda bude nabijat max. prudom a na konci konstantnym napatim.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 05 2013, 18:09 Předmět:
V těch baterkách je obvykle jen termistor, který mobilu při nabíjení hlásí teplotu a elektronika mobilu omezí nabíjecí proud, pokud teplota článku překročí nějakých 50°C. Proto má baterka tři vývody.
