Výměna displeje NTB
Abstinent
Založen: Aug 01, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 22:18    Předmět: Výměna displeje NTB Citovat
Dobrý večer pánové ( a případně i dámy ), chtěl jsem Vás poprosit o radu. Dětem se nějak podařilo rozbít display u NTB Asus pro5lda ( známější též jako ASUS N61DA ). Display jsem z NTB beze škod " vypreparoval" nebo chcete-li demontoval a nyní za něj sháním náhradu. A teď dotaz : Dle čeho mám nový " LCD panel " kupovat ? Vycházím hlavně z kódu na něm napsaném a to : N156B3-L0B . A teď jsem se chtěl ještě poradit, jestli všechny displeje označené stejně ( N156B3... ) tam budou teoreticky fungovat a dále pokud mám kupříkladu display ze stejným číslem ale za pomlčkou je namísto L0B například L02 ( dle foto ale vypadá na chlup stejně ) jestli půjde ? Popřípadě kdyby měl někdo tip kde ho dobře sehnat nebo jste měl někdo náhodou doma nějaký funkční rád ho odkoupím ( teď mi zbývá např. ebay ale tam bohužel nemám registraci ... ). Předem děkuji za rady a tipy budou-li a všem hezký večer či den dle toho kolik bude hodin Smile . Předem díky Jirka Smile
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 5:54    Předmět: Citovat
Zpravidla nebývají problémy s kompatibilitou různých revizí jednotlivých typů LCD panelů, stejně tak lze většinou použít i panel jiného typu nebo i značky, důležité je zachovat stejné parametry jako u původního panelu, tj. umístění konektoru a počet jeho pinů, typ podsvícení a rozlišení displeje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 7:45    Předmět: Citovat
http://shop.sil.cz/zboziDetail.aspx?id=4703&nazev=lcd-panel-k-notebooku-asus
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Rozdíl v tom co je za pomlčkou může být třeba jen jestli je matný nebo lesklý na funkci nemá vliv a nebo způsob podsvícení LED nebo trubicí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Treba hladat na webe. Niekedy je to na dost dlho.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Pokud se dívám správně tak je to 15.6" CCFL .... hodně štěstí při jeho koupi přeji.
Skončíš nejspíše u 15.6" LED a přechodky k tomu.
Internet - metla lidstva
Abstinent
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Nejprve všem mnohokrát děkuji za odpovědi. A k tomu co psal výše uživatel "rezis", přesně tak a doslova jste mi to vzal z úst. Jenomže na té redukci je myslím 5 ( nebo 4? ) konektorů a já nevím do kterého to " šoupnout ". Nebo myslíte že jsou " blbuvzdorné " a zaměnit mezi sebou konektory nelze ? ( Samec má vždy jen jednu samici když to řeknu takto laicky ).Přikládám obrázek pro ilustraci. Děkuji a hezký den všem P.S.: "Rezis" proč mi přejete mnoho štěstí při koupi ? Je problém ho sehnat či jsou poruchové nebo mezi sebou nezáměnné ? Nechci vypadat jako blbec ale opravdu jsem z toho důvod Vašich obav nezaznamenal a prosím pokud máte bohatší zkušenosti jestli by jste se o ně nepodělil. Předem děkuji a ať se Vám práce daří. Jirka
 Soubor:  Redukce-kabelu-LED-na-CCFL-15-6.jpg
 Velikost:  49 kB
 Staženo:  55 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 13:51    Předmět: Citovat
LCD se dá sehnat tady http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-LCD-N156B3%25252dL0B.html?SearchText=LCD%2BN156B3-L0B&CatId=0&initiative_id=SB_20130704044727&SortType=price_asc&filterCat=400401,541,100005069&groupsort=1 dokonce hned první odkaz je asi ta redukce.Na ebay budou taky ale dražší.
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 14:02    Předmět: Citovat
To štětí jsem přál právě pro jejich naprostou nedostupnost.
U Asusu nebývá problém s kompatibilitou. Takže se tam montuje s redukcí co se dá sehnat nejlevněji. Např. LP156WH4.
U té redukce určitě není jedno co se kam šoupne. Blbuvzornost je tam naprosto nulová a předpokládá se jakási znalost. Dokonce ne vždy je stejná koncovka u stejného výrobce osazena stejně.
Jak to řeším.
Najdu si konektor do kterého lze koncovku zasunout - pozor notebook musí být bez baterie, a odpojen od sítě. (jinak je tam trvalé napájení a následky...)
Odpojím konektor dám baterii a měřím na kterých pinek je cca +10-19V na kterých zem(tyto jsou tam trvale), pak je tam jeden který zapíná podsvit (3,3V) a jeden který mění napětí (0-3.3V) podle jasu.
Když vím co je co kouknu na redukci a tam buď je popis nebo to jde hezky vystopovat. Jsou tam dva silnější a dva slabší vodiče v tom pásku. Jeden silnější jde propísknout na zem LCD panelu, druhý na jeho pojistku. To jsou ty dva napájecí. Zbylé dva většinou zkusím jestli to blbne při řízení jasu přehodím..
Abstinent
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 14:06    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Velice děkuji ale já spíš myslel něco jako -> http://pocitace.aukro.cz/led-15-6-i3367964772.html a k tomu http://www.lcd-display.cz/index.php?route=product/product&path=1067&product_id=27001 . Myslíte že to pospolu bude fungovat ? V jednom obchodě s LCD mi ale tvrdil, že stejně pokud má LED panel jiný software fungovat to nebude. Myslíte že je to možné nebo mě tahal za nos ? Děkuji jste hodní že mi tu tak radíte.
Abstinent
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Rezis : Rozumím a chápu ( napsal jste to hezky srozumitelně Smile ). Jste moc hodný. Myslím že s těmito Vašimi informacemi to již zvládnu co se týče zapojení, no nicméně pořád mi leží v hlavě, jak říkalv tom servisu NTB, že s jiným softem v panelu to beztak nepůjde. Kecal ? Mám se toho bát ? Nebo neřešit a koupit ty dvě věci z horního odkazu ? Co by jste udělal(i) Vy ? Děkuji a už se blížíme ke konci Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Pokud se dodrží rozlišení tak tobude šlapat žádný soft tam není grafiká posílá nějaký obraz do LCD je to jak kdyby jste ke klasickému PC připojil jiný monitor a on nefungoval.Sám jsem si dělal takový bastl notes kde chybělo LCD uplně našel jsem s 20 pin konektorem připojil a jelo to na první zapnutí i když je LCD opalec menší než původní.
Teď jsem se díval na tu redkci 600 Kč + poštovné to jsou zloději na ebay je ta redukce za 200 a poštovné zdarma
Abstinent
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:12    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
... Teď jsem se díval na tu redkci 600 Kč + poštovné to jsou zloději na ebay je ta redukce za 200 a poštovné zdarma
Ano, máte pravdu koupím to přes ten ebay. Ale i když vím, že budu nejspíš za pitomce stejně se ještě na něco zeptám. Na tom ebay je k sehnání redukce without IC, with IC nebo without JNEG IC a with JNEG IC. Chápu že to něco má a něco nemá ale nemohl by jste mi ještě tedy poradit co je to to IC popřípadě JNEG IC a jestli to chci s tím nebo bez toho ? Laughing + panel který chci použít má za typovým číslem v04 ( asi verze 04?! ) no a u těch redukcí píší " for V01,V02,V03 ale už ne V04 tak nevím jestli to má nějaký význam ? Předem děkuji
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Nic takového v popisu není http://viewitem.eim.ebay.cz/N156B3L0B-156-LED-to-LCD-Screen-Converter-Cable-40pin-LED-to-30pin-CCFL/261151112129/item Kde jste to našel?
Abstinent
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:31    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Dobrý den, např. zde -> http://www.ebay.com/itm/15-6-LED-to-LCD-CCFL-Screen-Converter-Cable-40pin-to-30pin-Without-IC-/231010516773?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c94cbf25 , http://www.ebay.com/itm/15-6-LED-to-LCD-CCFL-Screen-Converter-Cable-40pin-to-30pin-with-IC-/400483806507?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3eb1ed2b , http://www.ebay.com/itm/New-15-6-LED-to-LCD-CCFL-Screen-Converter-Cable-40pin-to-30pin-with-IC-JNEG-/281118971002?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4173ff147a a http://www.ebay.com/itm/New-15-6-LED-to-LCD-CCFL-Screen-Converter-Cable-40pin-to-30pin-Without-IC-JNEG-/370831174638?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item565742abee . Děkuji . P.S.: Ale pokud mi stačí to z Vašeho odkazu beru to a nemusíme to řešit. ( pokud nemáte touhu vysvětlit mi co to ic a jneg znamená - rád se přiučím a dozvím něco nového abych se už příště nemusel hloupě ptát a mohl sem dělat machra před holkama / jen vtip / Smile Díky)
