Napájecí droj pro autoledničku Innotec SC720
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:00    Předmět: Citovat
normálně to běží na PC zdroj, jak jsem psal. každopádně díky za názory...
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Jo me to beha na ten starsi PC zdroj uz nekolik let bez problemu a to i pres pul roku v kuse.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 18:37    Předmět: Citovat
jak dlouho trvá, než se lednice namrazí na minimální teplotu?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 9:07    Předmět: Citovat
Jestli je to lednice s peltierem, tak se ti "namrazí" maximálně o 16-17°C pod teplotu okolí.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 16:03    Předmět: Citovat
co když dovnitř umístím ledové kazety s klasické přenosné chladničky a ještě přidám dovnitř ventilátor?
udrží el. chladnička(pentier) ledy zmrzlé?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 16:46    Předmět: Citovat
Kostitras777 napsal(a):
udrží el. chladnička(peltier) ledy zmrzlé?
Když bude vnější teplota nižší než 8-10, tak je to možné. Počítej s tím, že pokud tam ale vložíš další věci, které budou teplejší, led bude tát.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 17:49    Předmět: Citovat
vnější teplota bude vysoká. letní. 30-40 stupnu.
chci ji do auta na 14 denni ježdění po francii a španělsku.
možná někde bude možnost si nechat zmrazit kazety.
stačí mi když se jídlo v lednici vydrží tak 2 dny. pak vždy nakoupím nové a dám zase chladit do lednice
BTW: má nějaký smysl vložit dovnitř do lednice ventilátor?
jelikož chlad do lednice vstupuje pouze na jednom místě, tak bych ho mohl rozfoukávat do celé lednice...
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 18:14    Předmět: Citovat
V tom případě budeš rád když v tý chladnici budeš mít kolem 20℃. Tím ledem tomu samozřejmě pomůžeš, ale na jak dlouho to závisí na tepelné izolaci chladnice.
Že by ti tam jídlo podléhající zkáze teplem vydrželo 2 dny zapomeň. 1 den a budeš rád. Základem je, aby i to jídlo bylo předem co nejvíce vychlazené.
A ventilátor? No nevím, myslím, že je to zbytečné, protože vnitřní prostor té chladnice je izolovaný a uzavřený (a poměrně malý) a chladný vzduch přirozeným způsobem "padá" dolů a teplejší naopak vzhůru k peltieru.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Víš, pokud chceš kvalitní lednici do auta, tak jedině kompresorová na 12V. Tady ty peltierovy chladítka jsou tam maximálně na pitivo.. To už raději nějakej ten kvalitně izolovanej box a dostatečnou zásobu ledu a nějaký ty chladící soli. (smícháš s drceným ledem a rozpouštějící sůl to ochlazuje na teploty hluboko pod bodem mrazu)
Je možný, že kdyby jsi měl dostatečnou zásobu tý soli, můžeš si vyrobit další led z čisté vody a pak ho později smíchat z dalším množstvím chladící soli.. Takže by jsi chladil po celou dobu, co by jsi měl tu sůl k dispozici..
Kostitras777
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 19:14    Předmět: Citovat
s tou solí je to zajímavý nápad. ale kde brát led Very Happy
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Na dovolené jsem měl tuto lednici a doporučuji zakoupit takové ty sací utěrky do kuchyně a dát je na dno-rozdílem teplot se vše uvnitř potilo a kondenzovala voda. Nachlazené kazety s ledem, lednice zapnutá, První 2 dny jsem udržel teplotu pod 10°, pak to šlo nahoru. Co nejméně otevírat Smile. Pokud máš v autě klimu, mohlo by to vydržet déle. Bez těch kazet je ten krám k ničemu na cesty-je to prostě jen peltier...
