Ahoj,
přestala nám doma fungovat pračka a tak jsem jí rozebral. Prvně jsem zjistil, že do ní neteče voda a tak jsem proměřil napětí na vstupních elmag. ventilech. Bylo tam v zapnutém stavu 60V a při vypnutém 30V ,jsou na 230V. (jsou 2 pod sebou a u každého byl stejný problém). Šel jsem po drátkách a došel jsem až k programátoru? , na plastu bylo napsaný číslo Type P.451510081. Rozebral jsem to a deska byla na některých místech černě očouzená zespodu i z vrchnu. Hlavně u toho trafa, foto níže. Černotu jsem setřel hadrem a nevidím vzhledově problém.
Na desce jsou 3 relátka , jedno omron 16/230 seplo asi zkrat, protože má průhledný kryt a u kontaktů z vrchu zevnitř černota.
Nevěděl by nekdo co s tím? kde se odrazit co promeřit?
Na chladiči je triak MRC BTB16, v topicku níže někdo psal ,že ty triaky bejvaj na ovládání čerpadla.
Ještě taková blbost na konec. Když jsem tu pračku s odšroubovaným deklem zapojil do prodlužky bez ochrannýho kolíku, tak se na kostře oběvilo 100V a docela to kopalo. Po předělání na normální prodlužku napětí zmizelo.
fotky:
http://xipic.eu/ufiles/a8i5zho4_20130704_181730.jpg http://xipic.eu/ufiles/sbdm2wjj_20130704_181800.jpg http://xipic.eu/ufiles/uq17sd71_20130704_181845.jpg
Naposledy upravil impedance dne čt červenec 04 2013, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červenec 04 2013, 20:55 Předmět:
impedance napsal(a):
Čo je to za popis závady?Napíš poriadne,čo sa deje po zapnutí,čo svieti,alebo bliká.Vo ventiloch sa nehrab,tie neodchádzajú a čo sa týka RJ, nemusí byť chybná. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
děkuji za pomoc, večer na to skočím. teď jen tak rychle, ten popis. Svítí to normálně jak má. to co navolím to svítí a nehlásí žádnou chybu, ale nepere a je slyšet jak jde naprázdno ohřev vody. Ventil nepustí do pračky vůbec vodu, tak jsem myslel , že je třeba začít tam.
Pokud je to blbost tak se omlouvám.
btw, když není napětí na svorkách ventilu, takové, jaké ma být, tak pak bude chyba na desce, nebo se mýlím?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 05 2013, 13:41 Předmět:
... je slyšet jak jde naprázdno ohřev vody.
Tohle vypadá na vadné čidlo hladiny vody (hladinový spínač), nebo něco kolem něj. Pračka si "myslí", že je v ní voda, tak žádnou nenapouští a ohřívá. Ovšem celé je to nějaké divné. To topné těleso bez vody už by muselo být po smrti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červenec 05 2013, 17:51 Předmět:
Někde od spodní hadice (mezi nádrží a filtrem) bude připojena tenká hadička, která povede nahoru k hladinovému spínači. Do něj budou připojeny pravděpodobně tři dráty.
Tu hadičku odpoj a profoukni, a6 je jistota, že je čistá. Funkci spínače lze orientačně prověřit lehkým opatrným fouknutím do spínače a měřením sepnutí spínačů třeba ohmmetrem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červenec 05 2013, 17:54 Předmět:
Pressostat pozícia 12 najmä tento je tam na ochranu ohrievacieho telesa.
Trubičkou (110) z dna bubna sa ten tlak t.j. výška hladiny vody v bubne dostane tomuto čidlu, ktorým sa detekuje minimálne nutná hladina vody pre funkciu ohrevu.
Stáva sa, že ústie trubičky je "zajebabrané" usadeninami z práškov a zvyškov z prádla tak, že sa tá trubička natlakuje vodou a po vypustení vody z pračky sa tlak v tej trubičke nezníži ani do hodiny.
Pomoc je jednoduchá..., z hora od pressostatu prefúknúť-prečistiť trubičku.
