mám problém zapsat do Atmega8-16PU fuses H s hodnotou FF. Nelze prostě zapsat vyšší číslo než DF. Ovšem, když žádné pojistky nenastavím, otevřu Hex, tak se samy nastaví asi podle programu na L-94 H-DF. podle autora by však měla být H-FF. S pojiskou nastavenou na FF se vše zapíše a verifikuje v pořádku, až na fuses H, která se sama přepíše na DF.
Už se s tím trápím celý den bez výsledku.
Používám USB ISP programátor s programem etreme burner.
Fakt už nevím co s tím. Pročetl jsem co se dalo, žádná odpověď.
Psal jsem i autorovi programu, taky nevěděl. Poslal mi prtscr s obrázkem, kde bylo vidět, že to tak má opravdu nastaveno. Psal mi sice, že mi pošle naprogramovaný AVR, slíbil mi to i jeden ze zdejších členů, za což jim děkuji, ale rád bych se to také naučil. Už mám podezření na to, že mám AVR.
Poradí prosím někdo?
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 719 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt červenec 04 2013, 19:31 Předmět:
Pokud programuješ ISP programátorem, nelze deaktivovat bit 5 povolující SPI programování (tím bys samozřejmě MCU znepřístupnil). Pokud by to autor z nějakého důvodu opravdu vyžadoval (což by neměl být důvod), muselo by se použít paralelní programování.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 788 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červenec 04 2013, 19:34 Předmět:
Díval ses na ten odkaz ? Zvol si tam Atmega8, potom "Fuse Hex Editor", potom zadej hodnotu FF do "hfuse", dej "apply" a pak se podívej do "Fuse Editor"
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: čt červenec 04 2013, 19:36 Předmět:
Na odkaz jsem se díval, zkusil jsem to co píšeš, ale co z toho mám vyčíst vůbes netuším. Stále to nechápu. Bude to tedy fungovat s nastavením L-94 H-DF místo L-94 H-FF? Pochop mě prosím, jsem naprostý začátečník, dělal jsem to poprvé a ani jsem to nikdy neviděl. Stálo mě to zatím jen 3Atmegy, které jsem znepřístupnil. Existuje český popis programování a nastavení? Tam bych to snad pochopil.
Zaslal: čt červenec 04 2013, 19:49 Předmět:
Ano, pravda, Krystal 12MHz. Schéma doplním za vteřinu. Jak jsem nervozní, tak mi to moc nemyslí. A mě to bylo divné, proč autor píše nastavit vnitřní oscilátor na 8 MHz, když je tam krystal.[img][/img]
Zaslal: čt červenec 04 2013, 20:11 Předmět:
Ne nepletl, takto mi to napsal. K tomuto nastavení, které jsi mi poslal, jsem se dostal, ale až metodou pokus omyl v kalkulačce, fakt tomu moc nerozumím. Jinak díky moc, zkusím teď naprogramovat.
Takže zase "power on failed". Další oběť. Šoupnu tam další, snad to naprogramuju, než je oddělám všechny.
Zaslal: čt červenec 04 2013, 20:28 Předmět:
Napájení je v pořádku, schválně jsem si tam připojil ještě voltmetr. Tak, teď už jsem z toho blázen úplně. Programování proběhlo v pořádku(celé včetně verifikace), při pokusu o přečtení obsahu "power on failed a konečná. Tak už nevím.Nezamykám si ho náhodou? Co se má vložit do lock a calibration? Nešahat, nebo jak? Na ostatní pojistky jsem nešahal, jen na H+L, které jsem odfajfkoval. Při pokusu o nový zápis, "invalid value for lock bytes", Takže je zamknutý.
Zaslal: čt červenec 04 2013, 20:59 Předmět:
ff tam bylo, takuž fakt nevím. normálně programování skončilo úspěchem, ihned jsem dal read a nic.
Další Atmega nereagující. Už docházejí
Dal jsem tam novou, vše v pohodě. Přečtení, smazání, znovu přečtení. Už mám strach to zase programovat. Zaráží mě ta hláška "power on failed". Napětí tam je, asi se zapíná až uvnitř Atmegy. Jsem z toho jelen.
Programuješ ho v zapojení?
Při programování musí být krystal připojený, jinak to dělá co popisuješ.
U krystalu mají být kondy 15 - 33 pF (obrázek je nečitelný, posílej formát GIF nebo PNG).
Správné hodnoty pro krystal 12 MHz jsou
Low fuse FF
High fuse C9
