Fuses Atmega8-nejdou zapsat do AVR
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 18:47    Předmět: Fuses Atmega8-nejdou zapsat do AVR Citovat
Dobrý den,
mám problém zapsat do Atmega8-16PU fuses H s hodnotou FF. Nelze prostě zapsat vyšší číslo než DF. Ovšem, když žádné pojistky nenastavím, otevřu Hex, tak se samy nastaví asi podle programu na L-94 H-DF. podle autora by však měla být H-FF. S pojiskou nastavenou na FF se vše zapíše a verifikuje v pořádku, až na fuses H, která se sama přepíše na DF.
Už se s tím trápím celý den bez výsledku.
Používám USB ISP programátor s programem etreme burner.
Fakt už nevím co s tím. Pročetl jsem co se dalo, žádná odpověď.
Psal jsem i autorovi programu, taky nevěděl. Poslal mi prtscr s obrázkem, kde bylo vidět, že to tak má opravdu nastaveno. Psal mi sice, že mi pošle naprogramovaný AVR, slíbil mi to i jeden ze zdejších členů, za což jim děkuji, ale rád bych se to také naučil. Už mám podezření na to, že mám AVR.
Poradí prosím někdo?
Děkuji.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:19    Předmět: Citovat
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_online.html
skutečně si chceš vypnout sériové programování ???
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Rozveď to prosím trochu s tím vypnutím. Děkuji.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Pokud programuješ ISP programátorem, nelze deaktivovat bit 5 povolující SPI programování (tím bys samozřejmě MCU znepřístupnil). Pokud by to autor z nějakého důvodu opravdu vyžadoval (což by neměl být důvod), muselo by se použít paralelní programování.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Díval ses na ten odkaz ? Zvol si tam Atmega8, potom "Fuse Hex Editor", potom zadej hodnotu FF do "hfuse", dej "apply" a pak se podívej do "Fuse Editor"
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Na odkaz jsem se díval, zkusil jsem to co píšeš, ale co z toho mám vyčíst vůbes netuším. Stále to nechápu. Bude to tedy fungovat s nastavením L-94 H-DF místo L-94 H-FF? Pochop mě prosím, jsem naprostý začátečník, dělal jsem to poprvé a ani jsem to nikdy neviděl. Stálo mě to zatím jen 3Atmegy, které jsem znepřístupnil. Existuje český popis programování a nastavení? Tam bych to snad pochopil.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:42    Předmět: Citovat
My totiž netušíme v jakém zapojení ta Atmega funguje a jaký má zdroj hodin. Vnitřní RC oscilátor nebo je k ní připojen krystal ?
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Ano, pravda, Krystal 12MHz. Schéma doplním za vteřinu. Jak jsem nervozní, tak mi to moc nemyslí. A mě to bylo divné, proč autor píše nastavit vnitřní oscilátor na 8 MHz, když je tam krystal.[img][/img]
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  46.96 kB
 Staženo:  114 krát
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Pokud je taktována krystalem 12 MHz potom tedy: hfuse=C9 , lfuse=FF . Nespletl sis v tom původním dotazu "hfuse" a "lfuse" ?
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Ne nepletl, takto mi to napsal. K tomuto nastavení, které jsi mi poslal, jsem se dostal, ale až metodou pokus omyl v kalkulačce, fakt tomu moc nerozumím. Very Happy Jinak díky moc, zkusím teď naprogramovat.
Takže zase "power on failed". Další oběť. Šoupnu tam další, snad to naprogramuju, než je oddělám všechny. Very Happy
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:24    Předmět: Citovat
"power on failed" máš v pořádku napájení ?
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Napájení je v pořádku, schválně jsem si tam připojil ještě voltmetr. Tak, teď už jsem z toho blázen úplně. Programování proběhlo v pořádku(celé včetně verifikace), při pokusu o přečtení obsahu "power on failed a konečná. Tak už nevím.Nezamykám si ho náhodou? Co se má vložit do lock a calibration? Nešahat, nebo jak? Na ostatní pojistky jsem nešahal, jen na H+L, které jsem odfajfkoval. Při pokusu o nový zápis, "invalid value for lock bytes", Takže je zamknutý.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Lock Fuse pokud nechceš zamykat tak nešahat. Default hodnota je "FF". Při programování dáváš "Write All" ? Calibration je jen kalibrace RC oscilátoru.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:59    Předmět: Citovat
ff tam bylo, takuž fakt nevím. normálně programování skončilo úspěchem, ihned jsem dal read a nic.
Další Atmega nereagující. Už docházejí
Dal jsem tam novou, vše v pohodě. Přečtení, smazání, znovu přečtení. Už mám strach to zase programovat. Zaráží mě ta hláška "power on failed". Napětí tam je, asi se zapíná až uvnitř Atmegy. Jsem z toho jelen.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 5:50    Předmět: Citovat
Programuješ ho v zapojení?
Při programování musí být krystal připojený, jinak to dělá co popisuješ.
U krystalu mají být kondy 15 - 33 pF (obrázek je nečitelný, posílej formát GIF nebo PNG).
Správné hodnoty pro krystal 12 MHz jsou
Low fuse FF
High fuse C9
