pračka, Zanussi FJE 1005
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 17:28    Předmět: pračka, Zanussi FJE 1005 Citovat
Ahoj,
přestala nám doma fungovat pračka a tak jsem jí rozebral. Prvně jsem zjistil, že do ní neteče voda a tak jsem proměřil napětí na vstupních elmag. ventilech. Bylo tam v zapnutém stavu 60V a při vypnutém 30V ,jsou na 230V. (jsou 2 pod sebou a u každého byl stejný problém). Šel jsem po drátkách a došel jsem až k programátoru? , na plastu bylo napsaný číslo Type P.451510081. Rozebral jsem to a deska byla na některých místech černě očouzená zespodu i z vrchnu. Hlavně u toho trafa, foto níže. Černotu jsem setřel hadrem a nevidím vzhledově problém.
Na desce jsou 3 relátka , jedno omron 16/230 seplo asi zkrat, protože má průhledný kryt a u kontaktů z vrchu zevnitř černota.
Nevěděl by nekdo co s tím? kde se odrazit co promeřit?
Na chladiči je triak MRC BTB16, v topicku níže někdo psal ,že ty triaky bejvaj na ovládání čerpadla.
Ještě taková blbost na konec. Když jsem tu pračku s odšroubovaným deklem zapojil do prodlužky bez ochrannýho kolíku, tak se na kostře oběvilo 100V a docela to kopalo. Po předělání na normální prodlužku napětí zmizelo.
fotky:
http://xipic.eu/ufiles/a8i5zho4_20130704_181730.jpg
http://xipic.eu/ufiles/sbdm2wjj_20130704_181800.jpg
http://xipic.eu/ufiles/uq17sd71_20130704_181845.jpg
Naposledy upravil impedance dne čt červenec 04 2013, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Odkedy sa voda do pracky napusta cerpadlom?
impedance
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Very Happy sem obrazek_cenzura, myslel jsem ten vstupní ventil, na regulaci tej vody. editnu to.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Ventil vyskusaj samostatne, ci je funkcny. Ak ano, tak zisti, kam je pripojeny na doske programatora a hladaj zavadu tam.
impedance
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 18:12    Předmět: Citovat
ten ventil funkční je. závada bude na desce, ale dál se moc nehnu. myslíte, že to může být vícevrstvá deska?
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 18:45    Předmět: Citovat
Je to len obycajna obojstranna doska.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 20:55    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
Čo je to za popis závady?Napíš poriadne,čo sa deje po zapnutí,čo svieti,alebo bliká.Vo ventiloch sa nehrab,tie neodchádzajú a čo sa týka RJ, nemusí byť chybná.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 6:14    Předmět: Citovat
Vypájej to relé na první fotce co je vpravo a prozkoušej ho, jak spíná atd.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 8:34    Předmět: Citovat
Tady máš celý SM http://elektrotanya.com/zanussi_fje1005.zip/download.html Na ovládání ventilů tam jsou triaky TY3 a TY4 tak bych se spíš zaměřil na ně.
Odkaz opraven. Dík za upozornění.
Naposledy upravil michal12 dne pá červenec 05 2013, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Skôr tento odkaz si mal na mysli?
impedance
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 13:35    Předmět: Citovat
děkuji za pomoc, večer na to skočím. teď jen tak rychle, ten popis. Svítí to normálně jak má. to co navolím to svítí a nehlásí žádnou chybu, ale nepere a je slyšet jak jde naprázdno ohřev vody. Ventil nepustí do pračky vůbec vodu, tak jsem myslel , že je třeba začít tam.
Pokud je to blbost tak se omlouvám.
btw, když není napětí na svorkách ventilu, takové, jaké ma být, tak pak bude chyba na desce, nebo se mýlím?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 13:41    Předmět: Citovat
... je slyšet jak jde naprázdno ohřev vody.
Shocked Shocked Shocked
Tohle vypadá na vadné čidlo hladiny vody (hladinový spínač), nebo něco kolem něj. Pračka si "myslí", že je v ní voda, tak žádnou nenapouští a ohřívá. Ovšem celé je to nějaké divné. To topné těleso bez vody už by muselo být po smrti.
impedance
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 17:07    Předmět: Citovat
mohl bych se zeptat, kde bych ho měl tak cca hledat? nebo jaký to má anglický název.btw: Děkuji za ten service manuál. Snad těleso ještě neodešlo.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Někde od spodní hadice (mezi nádrží a filtrem) bude připojena tenká hadička, která povede nahoru k hladinovému spínači. Do něj budou připojeny pravděpodobně tři dráty.
Tu hadičku odpoj a profoukni, a6 je jistota, že je čistá. Funkci spínače lze orientačně prověřit lehkým opatrným fouknutím do spínače a měřením sepnutí spínačů třeba ohmmetrem.
procesor
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Pressostat pozícia 12 najmä tento je tam na ochranu ohrievacieho telesa.
Trubičkou (110) z dna bubna sa ten tlak t.j. výška hladiny vody v bubne dostane tomuto čidlu, ktorým sa detekuje minimálne nutná hladina vody pre funkciu ohrevu.
Stáva sa, že ústie trubičky je "zajebabrané" usadeninami z práškov a zvyškov z prádla tak, že sa tá trubička natlakuje vodou a po vypustení vody z pračky sa tlak v tej trubičke nezníži ani do hodiny.
Pomoc je jednoduchá..., z hora od pressostatu prefúknúť-prečistiť trubičku.
 Soubor:  Pressostat.JPG
 Velikost:  68.65 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil procesor dne pá červenec 05 2013, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
