Fuses Atmega8-nejdou zapsat do AVR
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Ne, programuji na nepájivém poli. Pojistky jsou již nastaveny, Tak jak Jste mi poradili. Tvrdíte to již 3 tak to bude pravda. Ono se to s tím Vaším nastavením opravdu naprogramovat dá, vše proběhne v pořádku včetně kontrol. Jen pak odmítá již s programátorem komunikovat, tj. nejde ani přečíst. Stále hláška "power on failed".
Raději počkám co mi odpovíte, mám poslední Atmegu.
Co mám tedy udělat, stačí připojit krystal nebo je to trěba dát již do zapojení?
Díky.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 8:42    Předmět: Citovat
Při programování musí běžet oscilátor.
U nového čipu je to splněno, protože běží vnitřní oscilátor.
Ale jakmile přeprogramuješ fuse na krystalový oscilátor, tak vnitřní se vypne a pokud není připojený krystal, tak je čip bez oscilátoru a nekomunikuje s programátorem.
Připoj na zkušební desce krystal a zkus jestli půjde programátorem číst např fuse bity. Použij k tomu napřed ty nefungující procesory.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 8:50    Předmět: Citovat
OK, děkuji. Asi jsem blbej, toto mě sice napadlo, ale nepřikládal jsem tomu váhu, protože jsem se o tom nikde nedočetl. Zde je přesně vidět, jak se člověk chybama učí Very Happy . Jen co najdu krystal, zkusím.
Předpokládám, že ho připojit i s těmi kondy k zemi.
Udělali jste mi radost, že možná těch 9 Atmeg(co jsem zničil)půjde smazat.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:25    Předmět: Citovat
No to, by mě tedy nenapadlo, že ten krystal nemáš připojený ?!?! Surprised Ale chybama se člověk učí. Very Happy
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Jste úžasní. Děkuji mnohokrát. Vše funguje jak má. Krystal jsem připojil, jdou přečíst, smazat, zapsat. To jsem se včera natrápil, měl jsem napsat hned. Ale jsem o něco chytřejší.
Ještě se zeptám, jaké je defaultní nastavení pojistek?
Ještě bych poprosil někoho, kdo rozumí Arduinu, kdyby se ozval.
Díky moc.
nekmil
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Celý ten Tvůj problém vznikl už u autora toho zapojení. K činnostem které ten procesor dělá by bohatě stačil vnitřní RC oscilátor na 1MHz. Začátečník by se pak nemusel zabývat "nějakými pojistkami".
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:52    Předmět: Citovat
No a změnilo by se něco, kdyby se krystal vynechal a naprogramovalo by se to na vnitřní oscilátor? Bylo by třeba upravovat program nebo by to normálně fungovalo?
Dík.
nekmil
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:10    Předmět: Citovat
To by se musel upravit program.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Tak nic, nevadí doufám, že to bude fungovat.
Díky moc.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 14:16    Předmět: Citovat
Ještě jeden problém, jak nastavit fuses na toto :
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/multimetr-pro-napajeci-zdroje-pdip-verze.html
zase jsem to nikde nenašel, poradí někdo?
Zkouším toto zapojení, protože jsem měl všechny součásti, mám to na nepájivém poli.
Díky.
nekmil
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 16:30    Předmět: Citovat
http://www.elfly.pl/
"ustawić fusebity tak, żeby µC pracował z wewnętrznym zegarem 1MHz;"
"włączyć układ "Brown Out Detector". Próg zadziałania ustawić na 4V;"
HFUSE=D9 , LFUSE=21
P.S. to nepájivé pole Tě furt baví ?
http://www.gme.cz/vyvojove-prostredky-pro-obvody-microchip/vyvojovy-kit-evb-5-1-atmega644-p772-043/
na první pohled "trochu drahé" ale skutečně jen na první pohled
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:02    Předmět: Citovat
A jak by vypadalo nastavení pojistek do aplikace s vnějším Xtal při programování v programátoru AVRprogUSBv2?
Zapsal jsem H: D9 L: FF E: FF, lock beze změny a ATtiny už nepřečtu...
Dopsáno:
Jde o ATtiny45.
Naposledy upravil kulikus dne po srpen 12 2013, 17:56, celkově upraveno 2 krát.
nekmil
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 17:34    Předmět: Citovat
O jaký ATtiny se jedná ?
Pokud jde o ATtiny2313 pak "H: D9 L: FF" znamená krystal 8-20 MHz a zapnutý "Brown out detection".
A krystal máš připojený ?
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 17:57    Předmět: Citovat
A také - mezi programátorem a redukcí s MCU mám 45cm kšandu. Neznám protokol progrmovací sekvence a nevím, je-li Vcc pulzní během programování. Můžu dát mezi Vcc a GND na redukci blokovací kond?
nekmil
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 18:50    Předmět: Citovat
http://www.engbedded.com/fusecalc/
45cm kabel by neměl vadit, Vcc určitě během programování nepulzuje.
Krystal je nastaven na 8MHz máš ho připojen ???
Doufám, že k MISO, MOSI, CLK nemáš během programování nic jiného připojeno.
Strana 2 z 3
