Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: pá červenec 05 2013, 8:05 Předmět:
Ne, programuji na nepájivém poli. Pojistky jsou již nastaveny, Tak jak Jste mi poradili. Tvrdíte to již 3 tak to bude pravda. Ono se to s tím Vaším nastavením opravdu naprogramovat dá, vše proběhne v pořádku včetně kontrol. Jen pak odmítá již s programátorem komunikovat, tj. nejde ani přečíst. Stále hláška "power on failed".
Raději počkám co mi odpovíte, mám poslední Atmegu.
Co mám tedy udělat, stačí připojit krystal nebo je to trěba dát již do zapojení?
Při programování musí běžet oscilátor.
U nového čipu je to splněno, protože běží vnitřní oscilátor.
Ale jakmile přeprogramuješ fuse na krystalový oscilátor, tak vnitřní se vypne a pokud není připojený krystal, tak je čip bez oscilátoru a nekomunikuje s programátorem.
Připoj na zkušební desce krystal a zkus jestli půjde programátorem číst např fuse bity. Použij k tomu napřed ty nefungující procesory.
Zaslal: pá červenec 05 2013, 8:50 Předmět:
OK, děkuji. Asi jsem blbej, toto mě sice napadlo, ale nepřikládal jsem tomu váhu, protože jsem se o tom nikde nedočetl. Zde je přesně vidět, jak se člověk chybama učí . Jen co najdu krystal, zkusím.
Předpokládám, že ho připojit i s těmi kondy k zemi.
Udělali jste mi radost, že možná těch 9 Atmeg(co jsem zničil)půjde smazat.
Zaslal: pá červenec 05 2013, 11:30 Předmět:
Jste úžasní. Děkuji mnohokrát. Vše funguje jak má. Krystal jsem připojil, jdou přečíst, smazat, zapsat. To jsem se včera natrápil, měl jsem napsat hned. Ale jsem o něco chytřejší.
Ještě se zeptám, jaké je defaultní nastavení pojistek?
Ještě bych poprosil někoho, kdo rozumí Arduinu, kdyby se ozval.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá červenec 05 2013, 11:47 Předmět:
Celý ten Tvůj problém vznikl už u autora toho zapojení. K činnostem které ten procesor dělá by bohatě stačil vnitřní RC oscilátor na 1MHz. Začátečník by se pak nemusel zabývat "nějakými pojistkami".
Zaslal: pá červenec 05 2013, 11:52 Předmět:
No a změnilo by se něco, kdyby se krystal vynechal a naprogramovalo by se to na vnitřní oscilátor? Bylo by třeba upravovat program nebo by to normálně fungovalo?
A také - mezi programátorem a redukcí s MCU mám 45cm kšandu. Neznám protokol progrmovací sekvence a nevím, je-li Vcc pulzní během programování. Můžu dát mezi Vcc a GND na redukci blokovací kond?
Zaslal: po srpen 12 2013, 18:50 Předmět:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
45cm kabel by neměl vadit, Vcc určitě během programování nepulzuje.
Krystal je nastaven na 8MHz máš ho připojen ???
Doufám, že k MISO, MOSI, CLK nemáš během programování nic jiného připojeno.
Strana 2 z 3
