Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 05 2013, 16:46 Předmět:
Kostitras777 napsal(a):
udrží el. chladnička(peltier) ledy zmrzlé?
Když bude vnější teplota nižší než 8-10, tak je to možné. Počítej s tím, že pokud tam ale vložíš další věci, které budou teplejší, led bude tát. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
vnější teplota bude vysoká. letní. 30-40 stupnu.
chci ji do auta na 14 denni ježdění po francii a španělsku.
možná někde bude možnost si nechat zmrazit kazety.
stačí mi když se jídlo v lednici vydrží tak 2 dny. pak vždy nakoupím nové a dám zase chladit do lednice
BTW: má nějaký smysl vložit dovnitř do lednice ventilátor?
jelikož chlad do lednice vstupuje pouze na jednom místě, tak bych ho mohl rozfoukávat do celé lednice...
Zaslal: pá červenec 05 2013, 18:14 Předmět:
V tom případě budeš rád když v tý chladnici budeš mít kolem 20℃. Tím ledem tomu samozřejmě pomůžeš, ale na jak dlouho to závisí na tepelné izolaci chladnice.
Že by ti tam jídlo podléhající zkáze teplem vydrželo 2 dny zapomeň. 1 den a budeš rád. Základem je, aby i to jídlo bylo předem co nejvíce vychlazené.
A ventilátor? No nevím, myslím, že je to zbytečné, protože vnitřní prostor té chladnice je izolovaný a uzavřený (a poměrně malý) a chladný vzduch přirozeným způsobem "padá" dolů a teplejší naopak vzhůru k peltieru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Víš, pokud chceš kvalitní lednici do auta, tak jedině kompresorová na 12V. Tady ty peltierovy chladítka jsou tam maximálně na pitivo.. To už raději nějakej ten kvalitně izolovanej box a dostatečnou zásobu ledu a nějaký ty chladící soli. (smícháš s drceným ledem a rozpouštějící sůl to ochlazuje na teploty hluboko pod bodem mrazu)
Je možný, že kdyby jsi měl dostatečnou zásobu tý soli, můžeš si vyrobit další led z čisté vody a pak ho později smíchat z dalším množstvím chladící soli.. Takže by jsi chladil po celou dobu, co by jsi měl tu sůl k dispozici..
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st červenec 10 2013, 15:27 Předmět:
Na dovolené jsem měl tuto lednici a doporučuji zakoupit takové ty sací utěrky do kuchyně a dát je na dno-rozdílem teplot se vše uvnitř potilo a kondenzovala voda. Nachlazené kazety s ledem, lednice zapnutá, První 2 dny jsem udržel teplotu pod 10°, pak to šlo nahoru. Co nejméně otevírat . Pokud máš v autě klimu, mohlo by to vydržet déle. Bez těch kazet je ten krám k ničemu na cesty-je to prostě jen peltier...
