Nahrada LCD panela v Apple iMac 17" Intel
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 13:13    Předmět: Nahrada LCD panela v Apple iMac 17" Intel Citovat
V Apple iMac 17" Intel odisiel LCD panel LM171W02-TL - vertikalne ciary v obraze a neskor prestala fungovat cela polovica.
Ako som nasiel na webe, tak je to casta zavada. Nepasuje tam ziadny iny panel, pravdepodobne je vyrobeny na objednavku. Kedze je ich nedostatok, ceny su otrasne a riziko ich poruchy velke.
Niekto vsak prisiel na to, ze nekompatibilitu panelov sposobuje odlisne zapojenie konektora a obsah EEPROM. Na http://www.realmacmods.com/ sa da kupit cely kit na nahradu (redukcia s EEPROM, redukcia na invertor a uchyty) a je tam aj zoznam kompatibilnych panelov.
Nechcelo sa mi to kupovat. Povedal som si, ze redukciu vyrobim bez EEPROM a preprogramujem EEPROM v novom paneli. Redukciu som vyrobil tak, ze som z vadneho LCD zobral konektor a z vadneho LVDS kabla z notebooku odstrihol protikus. Drotiky som prispajkoval a (po otestovani) zalial Chemoprenom extrem. Zapojenie redukcie:
kód:
new panel pin           imac pin
1       VSS             GND
2       VDD             28+29+30
3       VDD             28+29+30
4       VEEDID          27
5       BIST            N/C
6       CLKEDID         25
7       DATAEDID        26
8       O_RxIN0-        1
9       O_RxIN0+        2
10      GND             GND
11      O_RxIN1-        3
12      O_RxIN1+        4
13      GND             GND
14      O_RxIN2-        5
15      O_RxIN2+        6
16      GND             GND
17      O_RxCLK-        8
18      O_RxCLK+        9
19      GND             GND
20      E_RxIN0-        12
21      E_RxIN0+        13
22      GND             GND
23      E_RxIN1-        15
24      E_RxIN1+        16
25      GND             GND
26      E_RxIN2-        18
27      E_RxIN2+        19
28      GND             GND
29      E_RxCLK-        20
30      E_RxCLK+        21
                        7+14+17+24 = GND
Panel som pouzil Samsung LTN170WU-L01 - ma dokonca vyssie rozlisenie (1920x1200) ako povodny panel (1440x900), ale funguje to a ako bonus je to upgrade Smile. Dokonca to s originalnou EEPROM v paneli nabootovalo v 1920x1200 - ale obraz sa ukazal az po nabehu OS, predtym nebolo vidiet nic - takze bude potrebna nejaka uprava.
Problem je s invertorom, ma vystup na dve CCFL, ale novy panel ma len jednu. Na tom kite asi prepojili oba vystupy invertora paralelne na jednu CCFL, co sa mi vsak nepaci. Skusim nejako druhy vystup odpojit, aby ochrana nevypinala.
Posledny problem je s uchytenim - novy panel je tensi a ma diery na inych miestach. Na jednej strane bude stacit do povodneho plechu vyvrtat nove diery. Na druhej strane je vsak plech deravy a nie je kam vrtat - takze to asi nalepim.
 Soubor:  imac_adapter.jpg
 Velikost:  69.59 kB
 Staženo:  96 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 13:37    Předmět: Citovat
Oh, nechápu tyhlety počítače s integrovaným LCD displejem... Můj 17" monitor LG slouží od roku 2006 a při poruše panelu bude snadno nahrazen libovolným jiným monitorem za pár tisíc Kč.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 14:11    Předmět: Citovat
Kedysi som v tom menil disk, to bola tiez "radost"...
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Takze obraz ide aj vo firmware pred bootom - teraz neviem, co presne pomohlo - ci zmenit rozlisenie v OS na nejake nizsie a naspat na 1920x1200 alebo ci korektne ukoncenie OS.
Problem s invertorom som vyriesil vybratim jednej CCFL z vadneho LCD a obalenim do zmrstovacky, vlozim to potom donutra.
Najvacsi problem je zjavne uchytenie. Do laveho uchytu som vyvrtal diery a teraz som si vsimol, ze cely panel je na lavej strane uzsi ako povodny - takze budem musiet vyrobit nejake podlozky, aby som ho posunul doprava...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Hustě husté Smile Jinak možná použít přímo něco dvoutrubicového.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Dvojtrubicovy kompatibilny sa uvadza len LP171WP6...
Uchyty na pravej strane som vyriesil - odstrihol som dva uzke kusy plechu s dierou na skrutku (z nejakeho vraku prepinaca). Tie sa daju vlozit do praveho uchytu tak, ze sa skrutka da uchytit do panela a okraje sa zapru o uchyt.
Na lavej strane som medzi uchyt a panel vlozil dva kusy hliniku hrubky 5-6 mm (odpilene z nejakeho chladica). Treba potom pouzit dlhsie skrutky, akurat ze mam taku len jednu... Rolling Eyes
Este tam musim narvat nejake podlozky, lebo panel je prilis hlboko a medzi nim a krytom je medzera.
