Zaslal: čt leden 18 2007, 18:25 Předmět: Merkur na chalupu
Prosím o radu,TVP Merkur(starý,ale aby ho pobertové nechali na chalupě na pokoji,dobrý)-nejde zastavit obraz (V).Po projití odkazů na tomto i dalších fórech zkontrolováno napájení a vyměněny filtrační kondy(nyní 4700 M),ale zatím bez kýženého výsledku,náhradní moduly na výměnu nemám.Vím,že dnes už je to starožitnost,ale na těch pár dní do roka nám stačí.Díky za rady.Mirada.
Kondíky jsem vyměnil bez kýženého výsledku,po několika dnech jsem měl možnost na krátkou dobu si z jiného TV půjčit modul,bohužel i s ním to bylo to samé,navíc po delším zahřátí se začne zkreslovat zvuk.Mám pochyby,že už v OMF není vše OK.P.S Jiné moduly už zase k dispozici nemám.Díky za rady.
Mirada.
Dnešní odpoledne jsem se dostal k výměně elytů v OMF (3 ks) a na desce pod OMF (1 ks) a zároveň jsem i vyměnil kond. 150 nF v modulu V a hle-obraz šel krásně nastavit! Sice nevím,co tedy bylo příčinou(zpátky už to rozhodně pájet nebudu),ale je to prima. Teď už jen ten zvuk-pokud je jen přiměřeně nahlas,tak je zkreslený(trochu jako chrapot),při přidávání hlasitosti se to vylepšuje až k bodu,kdy se ještě točí poťák,ale hlasitosti již napřibývá (je to asi ve 2/3 dráhy)-rozhodně má ta hlasitost jiný průběh,než bych čekal.
Díky tedy za rady,které mi pomohly a snad ještě pomůžou (to ten zvuk...)
Zdravím všechny.Mirada.
Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 26 2008, 11:14 Předmět:
Zdravím! Já mám stejný problém s TV Satelit. Nelze zasynchronizovat vertikál. Při točení trimrem na frekvenci (V) obraz roluje buď nahoru, nebo dolu různou rychlostí. Napájení jsem prověřil (externí zdroj), i vertikál jsem napájel přes zdroj, elyty na (V) jsem vyměnil a nic Všiml jsem si, že na rychlost rolování má vliv i trimr vert.linearity i rozměru... Napadá vás něco?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 26 2008, 18:53 Předmět:
Samozřejmě, všechny trimry v modulu V mají nějaký vliv na volnoběžný snímkový kmitočet. Takže v integráku zatím chybu nehledej.
Co takhle synchronizační impulsy na vstupu modulu V: jsou tam?
Co keramické polštářkové kondenzátory, jak dlouho měly příležitost navlhat, aniž by tu televizi někdo zapnul?
Jak dlouho byly elektrolyty v provozu a jak dlouho byly bez napětí?
Napřed si přece musím odpovědět na tyto otázky a zařídit se podle odpovědí, než začnu měnit polovodiče.
Mimochodem, tuhle jsem také hledal příčinu zkreslení zvuku při malých hlasitostech, spravila to výměna reproduktoru v televizi - na dotek se mu rozpadal vlnovec kolem membrány a ta se vlastní hmotností naklonila dolů, jen to skrz mřížku ani zezadu nebylo vidět. Membrána pak drhla a kmitačka neměla sílu ji při malé hlasitosti "utrhnout" z místa. Během hraní se velikost zkreslení také nepravidelně měnila.
To jen, ať nevládne pocit, že všechna zkreslení mají původ v elektronice.
