Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so červen 08 2013, 0:05 Předmět: Soprán 635A, nepravidelný šum v jednom kanále
Toto obstarožní rádio ještě na svoje léta hraje docela dobře. Ale má jednu podivnou vlastnost - v jednom kanále se naprosto nepravidelně objevuje jakýsi šum. Je to tak na hranici, kdy to už ruší nebo ne, tedy hlavně při tichém poslechu. Není to závislé na nastavení hlasitosti ani jiných korekcí. Nesouvisí to s rádiem - dělá to jen zesilovač. Zcela nepravidelně se to objevuje a mizí tak řádově v sekundových intervalech.
Tipoval bych nějakou vadnou součástku, studený spoj.... nebo něco takového. Ale vůbec bych nevěděl, kde to začít hledat. Nemáte někdo nějaký zázračný tip, nesetkali jste se už s něčím podobným.....?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červen 08 2013, 0:23 Předmět:
Mal som Sextet 637, čo bol nasledujúci typ. Robil mi toto isté, ale hneď po zapnutí, z jedného kanálu silný šum, ktorý zmizol asi po minúte. Po prepájkovaní množstva studeňákov tento jav prestal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so červen 08 2013, 12:55 Předmět:
Potom je ešte jedna možnosť, začať od vstupu MBA postupne cez odpor cca 100Ω uzemňovať cestu signálu až po miesto, ktoré nebude mať na šum vplyv. Je to už cca 10rokov, čo som to robil, ale mám dojem, že problém bol v obvodoch tónových korekcií. Zelené a oranž elyty radšej vymeň tiež, budú z nich už sušienky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so červen 08 2013, 13:07 Předmět:
Ach so... čili pokusit se oddělit užitečný signál od šumu. To je dobrý nápad. Budu si teda muset vzít schéma a jet podle něho. Mám jen od toho Sextetu tady z fóra, snad se to tolik neliší.
Ale těm elytům věřím, alespoň za posledních třicet let se u toho rádia nic pozorovatelně nezhoršilo
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červen 08 2013, 14:03 Předmět:
helios napsal(a):
Jimmi2 napsal(a):
tohle není konspirační teorie, tomuhle věř !!!
(alespoň za posledních třicet let se u toho rádia nic pozorovatelně nezhoršilo)
to už se nemělo co zhoršit . . . ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 08 2013, 14:50 Předmět:
Ty trandy se dají snadno vyloučit či objevit pomačkáním pinzetou, obvykle jsou citlivé na tlak a poklep. Pochopitelně to může dělat i cokoliv jiného, dost prekérní jsou někdy i staré odpory s povolenými čepičkami.
Zaslal: so červen 08 2013, 17:39 Předmět:
ok1hga napsal(a):
... to už se nemělo co zhoršit . . . ?
Dědeček ho kupoval jako nové v Tjúzeksu a už tenkrát hrálo stejně blbě, jako teď. Kdyby si tenkrát nechal poradit, mohl jsem teď mít něco lepšího na rozebírání
Ty tranzistory mají náhradu? Vyrábí se to ještě?
Musel bych to nějak přenastavovat?
Nahradit je ale můžeš řadou dnes běžně vyráběných typů.
Jinak tyto rádia a popř.jejich kombinace z gramofony byly docela zlo!
Mám Sextet a tam byl studeňák ve VF dílu. Povedlo se opravit jenže rádio se
rozlaďuje.
Pak mám Soprán a je tam úplně stejná závada, jako se zde řeší. Navíc jsem ho chtěl jednou zapojit jen jako zesilovač a po cca hodině proklínání a pátrání jsem identifikoval, že byla vadná vazební keramika 100n u pětikolíku. Prostě bez kapacity. Těmto zázrakům Tesly Bratislava už nevěřím.
Kvalita pájení naprosto otřesná a ta samotná deska- tuším žebyla vyrobena v NDR stála za nic.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červen 09 2013, 11:54 Předmět:
Citát: KC147 je běžný NF tranzistor. Jejich kupa například v televizích tesla.
KC147 - červený pruh
KC148 - modrý pruh
KC149 - bilý pruh.
Plněhodnotná náhrada ze stejného období je KC 507, 508, 509
v plechovém pouzdru. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Měl jsem u Sopránu tentýž problém. Proměnlivý šum v levém kanále. V první řadě doporučuji dát tam nový NF zesilovač, nebo se nějak zbavit patice od TBA 810. Já jsem tu patici odstranil a funguje to bez problémů.
