Díl ze svářečky?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 22:32    Předmět: Díl ze svářečky? Citovat
Dobrý den přeji. Získal jsem část konstrukce asi ze svářečky. Soudím podle toho, že tam byly v řadě výkonové tyristory 250/1200 a diody 65/1200. Kromě toho u každého tohoto polovodiče byly desky, co jsem nafotil. Mohl by někdo poradit, k čemu tyto desky byly? Ten hnědý válec nastojato je kondenzátor 0,25uF na 1,6/4,2 kV. Díky.
 Soubor:  DSCF6136.JPG
 Velikost:  157.29 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  DSCF6137.JPG
 Velikost:  129.09 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil stasek dne ne červenec 07 2013, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Pravděpodobně něco kolem zapalovacího trafa pro tyristory. Bylo to připojený na gate tyristoru ?
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Ano, bylo, jeden drát šel na gate a druhý na katodu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Tak je to jasný. Kór jestli ta deska byla u každýho tyristoru. Trafo je zapalovač (gate tyristotů jsou na různým napětí) A ty velky odpory a kondík je sériový rc člen mezi katodou a anodou tyristoru.
stasek
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Díky za informaci.
