Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: po červenec 08 2013, 21:06 Předmět: Scart rozbočovač
Dobrý večer,
prosím o pomoc. Mám problém, potřebuji z jednoho SCARTu dostat 6x SCART do dalších televizí. Napíšete mi co třeba googlit ale mám O2 přenosnej net a tlačí mě čas, tak moc děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 09 2013, 17:54 Předmět:
No pokud to bude pasivní tak úroveň videosignálu bude 6xmenší než jmenovitá (1V š/š/75Ohm). To ti neudrží ani synchronizaci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 09 2013, 18:49 Předmět:
Ještě by slušela otázka: jak daleko od sebe jednotlivé monitory budou?
Ony kabely SCART velkých délek se běžně neprodávají a s přibývajícími metry rostou i nároky na kvalitu kabelů...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 12 2013, 9:51 Předmět:
Ačkoliv v dotazu je přímo uveden SCART, asi bych raději použil CINCH, a vedl bych ho poctivým koaxiálním kabelem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá červenec 12 2013, 23:26 Předmět:
Díky za odpovědi. Trochu to upřesním. Bude to pouze 5 televizí, možnost použit i CINCH. Potřebuji pouze video a televize která bude nejdále by měla být do 5m od DVD. Díky všem za pomoc
