Zaslal: po červenec 08 2013, 20:06 Předmět: Náhrada ARN 5806 a ARV 3606 v reprobednách
Zdravím všechny,
Bohužel jsem udělal chybu a půjčil své domáci bedny kamarádovi na chatu, co čert nechtěl nějakým způsobem je zničili (tvrdili, že zakopli o kabely a pak to asi špatně zapojili - opilí). Bohužel ARN 5806 se sehnat nedá a žádnou alternativu nevidím, čím to teda nahradit? Bedny hrály nádherně (originál tesla, výšky ARV 3608) takže je mi jich dost líto a zbavit se jich nechci..
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po červenec 08 2013, 20:12 Předmět:
Nemám přehled o reproduktorech co vyráběla Tesla, ale nejedná se o omyl není to ARN5608 a ne jak tvrdíš ty ARN5806????, nemýlím li se, poslední číslice udává impedanci!
máš spálené oboje nebo jen jednu, asi mají na webu chybu, protože pochybuju že oboje budou mít stejné basáky a jinou impedanci. ARN5604 a ARN5608 jsou totožné basáky a lišej se jen impedancí.. Zrovnatak bedny
v tom označení máš pravdu, konec udává impedanci, ale opravdu je na reproduktorech 5606 a 8ohm, takže zřejmě nějaký spešl kousek? 5608 bych tam klidně dal, jenže nejsou k mání...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po červenec 08 2013, 20:18 Předmět:
Zřejmě jde o ARN5608 a ten se hojně vyskytuje v inzerci za přijatelné ceny, rovněž se dá takto sehnat i ARV 3608, ale jeho ceny se obyčejně šplhají do nesmyslných výšin, vzhledem k tomu, že nejde o nějaký vynikající model. Dá se nahradit nějakým kvalitnějším typem, který bude zřejmě levnější než orginál, ovšem vždy bude třeba mechanických úprav, jelikož drtivá většina výškáčů má menší průměr.
Hm, to zas bude dlouhé vlákno kvůli pár sotva šeptajicím rádoby repráčkům. Aliguesi, pošli to někam do opravy, třeba Husákovi, a máš to za pár šupů ve stejně mizerném stavu, jako to bylo, než to opilci konečně utišili. Případně kup na Aukru za pusu stejné, nebo podobné mrchy. Třeba namátkou tu: http://mobily.aukro.cz/tesla-arn-5608-i3381594596.html Nikdo o to nestojí, budeš jediný přihazujicí.
Pokud jsou ARV 3608 ty membránové parodie výškáčů, které se osazovaly i do "profi" beden s ARM 9408 po šesti kusech do boxu, tak jsem jich dvanáct prakticky nehraných asi předloni hodil do poplenice. V životě by mě nenapadlo, že by o to ještě někdo stál. Škoda.
Hlavně tohle vlákno dál neprodlužuj, nebo si toho všimne Thales a zase začnou přednášky...
CZJKP1 jsou tam opravdu 5606 ale napsáno je 8R a né 6R jak u 5606 tvrdíte, takže je někde chyba...
mmjuz: Proto jsem se ptal i na náhradu nemusím tam cpát to samé, hrály jak hrály, na domácí poslech mi to naprosto dostačovalo. Klidně tam nacpu něco jiného pokud to bude hrát stejně nebo lépe a bude stačit stávající objem. Rámečky pro menší (větší) repráky klidně udělám.
Zaslal: po červenec 08 2013, 20:46 Předmět:
Pošli mi foto, to chci teda vidět! Pošli foto i té bedny, email máš v každém mem postu a je funkční! At jsou vidět i štítky atp..
Chyba určitě někde je! Určitě se zase vycajchnovaly soudruzi z ČSR !
oba dva máš tedy spálené, takže skutečnou impedanci již změřit ohmmetrem nemůžeš. Ev nevíš o někom, kdo má stejné bedny jako ty, nebo jestli jste to doma neměli vícekrát..
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 09 2013, 4:38 Předmět:
A to jako klekly všechny oba repra ve dvou bedýnkách a najednou ? Jak to jenom dokázali zapojit že k tomu došlo ? Při nějakém zkratu vedení bych spíš čekal odhulit zesík ale tohle...neobvyklé. Kolik do toho pouštěli výkonu ? Jaký zesilovač se o to zasloužil ? ARN5608 tam klidně instaluj, je běžnější a dostupnější než ten Tvůj a s 8Ω výškáčem si bude bez úprav rozumět. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
