CRT TV Orion TV20136DK, modrý obraz s bílými pruhy
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 17:25    Předmět: CRT TV Orion TV20136DK, modrý obraz s bílými pruhy Citovat
dobrý den, orion NR TV20136Dk mi přestala jít.. po zapnutí jsou přes celou obrazovku bílé horizontální pruhy na modrém pozadí. Tuším že je to docela obecný a častý problém, ale nenašel jsem jediné řešení. Čím to je? Děkuji za odpověď
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Nejspíš vadný konec RGB (konkrétně B)
kozubik88
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 18:09    Předmět: Citovat
to je někde u té elektronky nebo spíš na hlavní desce?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Na desce obrazovky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 7:18    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Nevypadalo by to spíš nějak takhle? (viz obr.)
A pokud vím, má tam čistě modrou se zpětnejma běhama.
 Soubor:  sc.jpg
 Velikost:  150.03 kB
 Staženo:  86 krát
— Winston Churchill
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 8:48    Předmět: Citovat
MetalGod : Když bude mít z nějakého důvodu (zkrat) uzemněnou některou katodu, uvidí na obrazovce pole příslušné barvy se zpětnými běhy. Jinak ona tahle závada taky může být způsobená vadnou obrazovkou, ale začal bych tím RGB koncem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Skús skontrolovať aj päticu obrazovky-dosť častý problém.
Pozdravuje Vás Martin
kozubik88
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 13:42    Předmět: Citovat
tak sem propájel tu patici a mírně ohnul piny na elektronce aby to tam sedělo víc na těsno a žádná změna. žádné součástky nevypadají podezřele, žádné nafouklé ellyty, černé odpory, žádné černé nebo nahnědlé místa na desce (jenom v okolí 220V ale tam je to vcelku normálka při těch teplotách) a celé to vypadá jak kdyby to jelo jenom tak týden za celou svoji existenci.
Po čem konkrétně bych se měl pídit? ta deska nemá téměř žádné popisky a nevím prakticky co měřit. btw Děkuji za odpovědi
EDIT: jo a zkoušel jsem měřit při vypnuté tv kontakty těch vývodů na elektronce proti zemi a nic zkratlého nebylo (krom přívodu země)
ty 3 světlé pruhy udělal mobilní foťák
 Soubor:  Fotografie1157sad.jpg
 Velikost:  175.69 kB
 Staženo:  65 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Päticu kontroluj rozobratím. Možno máš odpálený konec B. Skús sa inšpirovať TU
kozubik88
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 15:35    Předmět: Citovat
tak sem ji rozebral a vypadá v poho, toho kroužku se to nikde nechytá a po znovu smontování a proměření je v poho, ikdyž jistý na 100% si nejsem, ten kroužek je od toho pár mm a stačí málo ke zkratu.. každopádně bych řekl že to bude jinde
EDIT: nakonec sem si sehnal o neco větší a funkční náhradu tak nic, každopádně děkuju za pomoc
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 6:21    Předmět: Citovat
kozubik88 napsal(a):
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
To je při Tvých (ne)znalostech elektroniky nejlepší řešení Smile
