Yamaha Cassette Deck K-15, gumičky
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 8:04    Předmět: Yamaha Cassette Deck K-15, gumičky Citovat
Zdravím, nenašla by se dobrá duše, která má tento kazeťák a nenafotila mi mechaniku a hlavně gumičky.
Mám tento stroj http://www.radiomuseum.org/r/yamaha_k_15.html
avšak se mi v něm dočista roztekly všechny gumičky a mám obavy, že tam byly i jakési gumové řemínky, bohužel jsem nedokázal zjistit co tam přesně má být, google nepomohl.
Najde se někdo, kdo ví co tam má být, nebo nafotí?
Díky Mach3D
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Nazdar,
za predpokladu, že je možné zmerať priemer remeníc a ich osový rozostup, nie je komplikované vypočítať obvod remienka a potom aj jeho priemer. Vypočítaný priemer je vhodné zmenšiť o 5 mm. Prierez je na 90% štvorcový, alebo obdĺžnikový. Štvorcový býva najčastejšie 1,2x1,2 mm, obdĺžnikový cca 1x5 mm. Asi tam máš prierez štvorcový, pretože obdĺžnikový som roztečený ešte nezaregistroval.
Mach3D
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Já bych to viděl, podle tvých indícií spíš na ten obdelníkový pásek(řemínek).
Kousek ho byl zachovalí, ale jak jsem na něj sáhl, rozmazal se(jak kolomaz)
Byl černý asi 1x5mm.
Nejde mi ale do hlavy, jak se tam ten řemínek udrží, setrvák na sobě nemá žádnou drážku, takže by mohl sjet a na hřídelce motorku je sice drážka, ale vůbec ne na řemínek...potřebuju fotky, abych věděl, co tam shánět.
Viz. obrázek.
Díky za odpověď...
Nejni to sice od k-15 ale pro představu, myslíš něco takového?
 Soubor:  k-15mini.jpg
 Velikost:  251.53 kB
 Staženo:  73 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 9:14    Předmět: Citovat
http://www.ebay.co.uk/itm/160598810251
Mach3D
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 9:20    Předmět: Citovat
To jsem samozřejmě našel taky, ale, na co tam jsou 2 řemínky a každý očividně jinak silný? je ten obrázek pravdivý, nejni jen ilustrační? 13 dolarů + doprava se mi nevyplatí.... ale díky za snahu...
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
asi to jsou pravdivé obrázky . . .
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Remenica na motore je spravidla bombírovaná a tým stabilizuje polohu remienka. Dobre sa nakupuje v http://www.ame.cz/Remeny-a-reminky-_g40520697_10699.aspx tam si určite vyberieš.
Mach3D
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Tak díky všem, teď už jen rozdělat, oměřit, vybrat a objednat.... díky, dám vědět, jak to dopadlo...
Mach3D
Mach3D
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Poradí ještě někdo jakou výšku a šířku řemínku pořídit?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Skús hrúbku 0,6 (x4 až 5 mm), pretože z tohto profilu majú najväčší výber priemerov. Priemer bude z intervalu asi 80 až 100 mm.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 18:07    Předmět: Citovat
V tej Yamahe sú remene FRZ 12.1 a SCX 8.0
lopez
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 18:23    Předmět: Citovat
FRZ 12.1 je plochý remeň
12.1 -vnútorný obvod
0.167 -šírka
0.031 -hrúbka
SCX 8.0 je štvorcový
8.0 -vnútorný obvod
0.046x0.046 šírka x hrúbka
Pri remeňoch sú čísla v palcoch - dúfam že to už zvládnete prerátať na mm. Cool
Mach3D
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 4:55    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající info, dají se sehnat někde v ČR přímo tyto přesné typy?
Mach3D
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 6:47    Předmět: Citovat
přesné typy asi neseženeš, ale podobné ano . . .
třeba tady a třeba tento . . .
lopez
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 14:34    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/remen-64-0-1-2-mm-ctvercovy-_d157842_10699.aspx
http://www.ame.cz/remen-97-0-0-75-5-0-mm-plochy-_d157178_10699.aspx
Tieto budú v pohode.
