PIC32, AS5311, magnetické odměřování, driver KM apod.
martasg1
Založen: Sep 07, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 12:01    Předmět: PIC32, AS5311, magnetické odměřování, driver KM apod. Citovat
Ahoj,
zabývám se již dvě léta stavbou CNC obráběcího stroje a CNC soustruhu - úpravou zakoupených manuálě řízených zařízení - rozšířených o řídící elektroniku. Mám funkční CNC řízené počítačem.
Dále jsem se zabýval digitálním odměřováním s magnetickou páskou a obvodem AS5311. Dokončil jsem nyní vlastní navržené testovací zapojení a odečítání s ATMEL 2051 a zobrazením na 5 sedmisegmentovek v rozlišení na tři desetinná místa tzn. na tisíciny (přesnost cca 40um). Programoval jsem sám v C.
Odměřování nyní hodlám testovat na jedné ose CNC frézy.
Pokud budu s výsledkem měření spokojen chystám se vytvořit verzi pro 3 osy s lepším kontrolérem - výkonnějším a nabízejícím více možností pro řízení a komunikaci. V budoucnu i pro návrh kompletního inteligentního driveru pro krokový motor se zpětnou vazbou.
Hodlám použít PIC32 konkrétně verzi PI32MX6xx kvůli dostupné cenně v TME. Navržená deska by měla umět: - měření max. v 5-ti osách, komunikace RS485, komunikace USB, časem ETHERNET s PC, odečítání signálů STEP a DIR, softwarovou kompenzaci řízení, generování STEP a DIR, zobrazování 5x 6místný displej sedmisegmentovek, napájení od 3 do 60V DC-DC.
Nyní hledám bastlíře z Ústí nad Labem, Teplic, Děčína nebo okolí - který by se rád účastnil na vývoji. Preferuji osobní schůzky pro domluvy návrhů, společné posezení - grilování, diskuze apod. Věk mezi 25-45 léty, prostě člověka se společnými zájmy. Bydlím krátce (3roky) v Chlumci u UL a zatím jsem nikoho podobných zájmů neměl štěstí potkat.
Pokud bude výsledek bastlení pěkný můžeme pár kousků vyrobit a prodat aby práce návrhu nebyla marná.
Následně mohu jako kamarádskou výpomoc poskytnout bezplatně výrobu kvalitních DPS a dílnu s CNC obráběcími stroji.
Založení klubovny pro elektro bastlíře bych se též nebránil - kdyby nás bylo více! Vytvořil by se tak prostor pro rozvíjení i vašich nápadů. Dílna by byla k dispozici všem členům a výroba DPS pro členy v cenách za materiál. Nákup součástek taky se slevami by se určitě domluvil. Možná by časem byl i nějaký sponzoring. Věk členů už by samozřejmě nebyl omezen Smile Pokud nějaká taková dílna poblíž UL již je tak prosím o informace... Děkuji
V tomto vláknu budu v budoucnu doplňovat fotky, poznatky a hlavně dotazy k vývoji - i když nyní primárně hledám kolegy bastlíře ze severu Smile
Těším se na kladné odpovědi a důkaz že v tom bastlení mikrokontrolérů nejsem na severu sám Smile
S pozdravem
MartinG
Naposledy upravil martasg1 dne út červenec 09 2013, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat - co používáš na měření polohy ?
martasg1
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud je tvůj dotaz na měření skutečné polohy při obábění - tak nyní nemám žádnou zpětnou vazbu (pouze se splohám na přesnost vodícího šroubu a ta není u levných verzí příliš valná a vše komplikuje mrtvý bod). Zpětná vazba je pro mne nyní skutečný rozměr obrobku - tzn. měřím digitální šuplerou a mechanickými mirkometry výsledek obrábění.
Až bude zařízení odměřování hotové nechám si jej skalibrovat - v Teplicích dělají kalibraci měřících přístrojů tak snad mi vezmou i ten můj výtvor Smile Bude mít digitální zobrazení tak to by stačilo když při kalibraci odečtou hodnoty.
Nebo je pak varianta zakoupit kalibrovné optické pravítko (cca 6 tis. Kč a více) s digitálním výstupem a kalibraci každého mnou vyrobeného pravítka vždy provést a korekci odchylek magnetického pásku uložit do EEPROM řídícího obovodu.
Pokud tvůj dotaz zněl na ten způsob jak budu odměřovat polohu na plánovaném zařízení tak je to kombinace čipu AS5311 a magnetické pásky se střídajícími se póly po 2mm. Odměřování je 12ti bitové.
Tak snad jsem ti dotaz alespoň částečně zodpovědel.
Ahoj
SDZ
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 13:05    Předmět: Citovat
jj,myslel. Mám totiž potřebu řešit odměřování u soustruhu (stačí mi dvě osy).Řeším co na to použít aby to nestálo ranec. Koukal jsem i na čínský stránky -prodávají tam dlouhý posuvky.Na dřevoobráběcí stroj by se to dalo,ale na kovoobráběcí stroj -nevím nevím. Co na to použít ?
martasg1
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak nabídnu ti dvě možnosti:
a) pokud jsi z ústí nad labem nebo okolí tak se sejdeme a zapracujeme na vývoji společně
b) pokud ti nevyhovuje bod a) tak ti navrhuji sledovat toto vlákno případně mne kontaktovat cca za měsíc a dodám ti zařízení vyvinuté v rozumné cenové relaci (pokud se návrh povede jak předpokládám x pokud ne tak to bude trvat trochu déle)
V případě, že nevyužiješ ani jednoho navrhovaného bodu a pustíš se do vývoje odměřování sám tak tě musím upozornit, že máš před sebou spoustu studování a navrhování. Jak jsem ti již psal - mnou použitý čip je AS5311 a magnetická páska s roztečí magnetů 2mm. Cenově je to dostupné a kvalitou - přesností je to nejlepší co jsem zatím našel. Pro dvě osy na soustruhu to bude tak do 2tis. Kč za čipy a pásky (záleží na délce pásků - 1mm = 1 Kč bez DPH). Elektroniku nepočítám - záleží co od ní očekáváš a co použiješ za obvody.
Pokud souhlasíš a měl bys zájem o jeden výrobek z mé produkce (nebo naší pokud se někdo místní přidá) mohu tě průběžně informovat o vývoji. Součástí mého projektu je i mechanické provedení uložení čidla odměřování (jezdec odměřování) a mechanické provedení lišty pro pásku. Plánuji dural i když by byla lepší nerez ocel (kvůli nižší tepelné roztažnosti). Ještě musím ohledně tohoto něco nastudovat.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Chlapi omlouvám se,že vám do toho lezu,ale někde jsem zahlédl a bohužel nevím kde,něco jako nabídku právě pro váší potřebu měření (odměřování) na obráběcí stroje.Mám zato,že firma co dotoho dělá má sídlo v bývalé kolínské Tesle,nebo nějak kolem.Buď jsem to zahlédl v inzerci nějakého místního plátku,nebo zde na bastlírně se to řešilo,ale opravdu si nejsem jistý.Tu Teslu si prověřte pokud nenajdete jiné řešení.Ať se dílo podaří.
SDZ
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 14:55    Předmět: Citovat
martasg1> Díky za info.Já jsem od Třebíče.
To asi myslíš tohle,že jo.
Na CNC fóru je o tom širokosáhlý téma,mám co číst.
Tohle téma určitě sledovat budu.V současnou dobu nemám na řešení týhle záležitosti čas až přes zimu.
martasg1
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 15:11    Předmět: Citovat
ahoj,
ano informací je hodně... způsobů zpracování též.
Ale držme se toho základního co je v tomto vláknu důležité - a to je to, že hledám kolegu/-y bastlíře pro společné bastlení a vývoj ne jen odměřování. A nej jen to bastlení, ale i pokec a zábavu atd. co k životu patří Smile A uplně nejradši bych dal do kupy klub bastlířů a podporoval jej technologicky a materiálově!
martasg1
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 0:20    Předmět: Citovat
tak Severočeši poblíž metropole UL Smile ozvěte se!
stále platí... zatím se nikdo neozval! asi je venku moc hezky... Smile
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Asi bych se přijel podívat, jsem z opačného konce tohodle kraje
