Zaslal: st listopad 03 2010, 15:27 Předmět: Spínaný zdroj s AT30B
dostal se mi do ruky zdroj s pro mě dosud neznámým obvodem AT30B (odkaz na datasheet zde http://www.sirectsemi.com/atc/images/AT30.PDF ), zapojení v podstatě odpovídá schématu ze strany 7 v datasheetu - výstup zdroje cykluje/nenaběhne,
při měření napětí, jsem náhodou zjistil, že když multimetrem propojím emitor Q1 s plus pólem, zdroj se rozjede, to mě není úplně jasné, součástky v primáru jsem proměřoval a zdají se být OK
jo to mě napadlo, že by mohl být vadný AT30, ale ta tato součástka mě připadá dost exotická, na to aby šla někde v tuzemsku normálním způsobem koupit, nikde jsem ji totiž ke koupi nenašel
Naposledy upravil sr71 dne st listopad 03 2010, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
dokážete někdo vysvětlit to co jsem psal výše, že po propojení emitoru s plusem přes vnitřní odpor voltmetru (10Mohm) se zdroj rozjede (sice trochu píská, ale jede) ?
tak výměna obvodu AT30 nepomohla, v příloze je schéma přesně tohoto zdroje, které se mi podařilo "vygooglit",
výstup zdroje stále pulsuje (ta frekvence pulsů je závislá na zatížení zdroje), při zátěži cca 1A má cca 4s výstup 5V pak cca na 10s napětí poklesne prakticky na nulu a takhle stále dokola (bez zatížení je to cca 2Hz),
na tom elytu ke kterému je paralelně ZD by mělo být podle mě konstantní napětí cca 12V (zenerka je 12V), ale naměřil jsem tam cca 5-9V (mění se)
chybí tam připojení anody 431 (na schématu prostřední vývod) na GND a ještě místo kondenzátoru mezi + a 431 bude ve skutečnosti asi odpor, okolo toho 431 to není překresleno úplně správně
Také mi odešel tento droj, chtěl jsem ho koupit nový, ale to nelze. Dle prvního pohledu je vystřelený AT30B + MJE13003 + dioda D8. Stačí vyměnit tyto součástky?
