Zdravím, nenašla by se dobrá duše, která má tento kazeťák a nenafotila mi mechaniku a hlavně gumičky.
Mám tento stroj http://www.radiomuseum.org/r/yamaha_k_15.html
avšak se mi v něm dočista roztekly všechny gumičky a mám obavy, že tam byly i jakési gumové řemínky, bohužel jsem nedokázal zjistit co tam přesně má být, google nepomohl.
Najde se někdo, kdo ví co tam má být, nebo nafotí?
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 498 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út červenec 09 2013, 8:28 Předmět:
Nazdar,
za predpokladu, že je možné zmerať priemer remeníc a ich osový rozostup, nie je komplikované vypočítať obvod remienka a potom aj jeho priemer. Vypočítaný priemer je vhodné zmenšiť o 5 mm. Prierez je na 90% štvorcový, alebo obdĺžnikový. Štvorcový býva najčastejšie 1,2x1,2 mm, obdĺžnikový cca 1x5 mm. Asi tam máš prierez štvorcový, pretože obdĺžnikový som roztečený ešte nezaregistroval.
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út červenec 09 2013, 8:59 Předmět:
Já bych to viděl, podle tvých indícií spíš na ten obdelníkový pásek(řemínek).
Kousek ho byl zachovalí, ale jak jsem na něj sáhl, rozmazal se(jak kolomaz)
Byl černý asi 1x5mm.
Nejde mi ale do hlavy, jak se tam ten řemínek udrží, setrvák na sobě nemá žádnou drážku, takže by mohl sjet a na hřídelce motorku je sice drážka, ale vůbec ne na řemínek...potřebuju fotky, abych věděl, co tam shánět.
Viz. obrázek.
Díky za odpověď...
Nejni to sice od k-15 ale pro představu, myslíš něco takového?
Zaslal: út červenec 09 2013, 9:20 Předmět:
To jsem samozřejmě našel taky, ale, na co tam jsou 2 řemínky a každý očividně jinak silný? je ten obrázek pravdivý, nejni jen ilustrační? 13 dolarů + doprava se mi nevyplatí.... ale díky za snahu...
