Úprava měniče 24/230 V
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 16:36    Předmět: Úprava měniče 24/230 V Citovat
Mám měnič Microcontrol 24/230 V 800 W, s modifikovanou sinusovkou na výstupu - klasický čínský měnič pro kamioňáky, umístěný v hliníkovém profilu. Řízení procesorem 78P458, osm MOSFETů IRF540N na vstupu. Jediná vazba ze sekundáru na procesor je snímání napětí DC meziobvodu, pokles napětí se vyhodnotí jako přetížení. Problém je ten, že po připojení výbojkového svítidla o činném příkonu něco přes 500 W došlo po asi deseti vteřinách k destrukci MOSFETů IRFP450 ve střídači. Odporová zátěž 900 W měniči nedělala problém. Předpokládám, že vadil indukční charakter toho svítidla. Měnič je vybaven ochranou proti přetížení, ale nikoli proti zkratu.
Zabýval se někdo úpravou tohoto měniče, aby vydržel i silně indukční nebo kapacitní zátěž a přežil tvrdý zkrat? Nějak bych to třeba udělal, ale proč vymýšlet vymyšlené. Případně doporučte ověřený hotový výrobek nebo zapojení, které by mělo podobné parametry jako tento měnič a splňovalo dané požadavky. Mohlo by to být i na 12 V. Děkuji.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Danyk na svém webu píše:
"Aby měnič s modifikovanou sinusovkou mohl zvládat i indukční zátěže, musí v době nulového výstupního napětí výstup zablokovat (zkratovat) sepnutím dvou tranzistorů v mostu - buď obou spodních nebo obou horních."
"Měnič má ochranu proti přetížení a zkratu."
http://danyk.cz/menic230_6.html
Ale pozor na to, že ten Danykův nemá galvanické oddělení.
Na indukční zátěž nejlépe sinus: Wink
např. EG8010:
www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
www.egmicro.com/download/KA7500.pdf
www.egmicro.com/download/EG8010_SPWM_V2_2.pdf
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-LCD/861647037.html
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Tak si kup druhý měnič - čistý sinus. Na http://solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID117&catg=224 je 24V/230V 1kW za 4600. Tyto levné měniče jsou i celkem odolné, není to ta úplně nejhorší čína. Akorát nemají kdovíjak vysoký "startovací" proud, třeba ledničku s kompresorem rozběhne až měnič nad 1,5kW.
Nebo použít na výbojku elektronický předřadník - obdélníky mu nejspíš vadit nebudou. Ale pro 500W výbojku bude asi dražší než nový měnič...
