Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červenec 10 2013, 11:00 Předmět: Autoanténa+GPS
Zdravím. Syn si koupil do auta "Navigační systém Columbus". K němu dokoupil střešní anténu ke které však nedostal schéma zapojení. Na netu našel sice schému ale u jednoho článku (impedanční přizpůsobovací člen) jsou dva drátky (černý a modrý) a ve schémě není zakresleno jak je zapojit. Podle mě by měl jít modrý na +12V a černý na kostru -12V.
Proto se chci zeptat, zda už někdo toto zařízení montoval a zda já uvažuji správným směrem. Nerad bych, aby se něco odpálilo, přece jenom to není až tak levná záležitost.
Předem děkuji za podněty.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2269 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 10 2013, 16:42 Předmět:
cierny je zem, modry - moj tip napajanie zosika anteny - autoradia zvyknu mat na to napajanie samostatny kablik. Teda by sa dal pripojit aj priamo na 12V. _________________ No vidis, a tak si sa bal
