TECHNIKA LCD32 STBY
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 8:41    Předmět: TECHNIKA LCD32 STBY Citovat
Dobrý den,
mám prosbu. Nesetkal jste se někdo s podobnou závadou? U LCD32-107CE je zdroj 17PW20.1, vadné dva kondy 15n ( MKT ), to už tu bylo. Po výměně bedna šla perfektně jeden večer. Potom vždy při zapnutí se rozsvítí obrazovka na cca dvě vteřiny a bedna spadne do pohotovostního režimu.
Elyty ve zdroji měřeny, žádný vadný nebyl, přesto jsem je vyměnil.
Nesetkal jste se s tím někdo?
Díky za přečtení a přeji pěkný den.
Pavel
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 9:02    Předmět: Citovat
Pavel1953
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 11:39    Předmět: Citovat
Díky za reakci na můj dotaz. Ty kondíky jsem měnil, kouknu i na ty tranzistory.
Díky.
P.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Nepomohlo, stále kvoká.
P.
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Zkontroluj trubky jestli jsou ok. jestli blikaji, nebo sviti nestale..., pripadne vyrus proud ochranu a hned uvidis. Kazdopadne Techniku jsem vzdycky vyhodil, nema cenu se s nima zabyvat, mam tu asi 2 kusy, obe vadny ridici desky.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Zdravím, asi před 3. roky se ke mě dostala taky lcd tv technika, byla někým vyhozená jako nefunkční, po zapnutí naskočil akorád st-by režim, delší dobu jsem nad tím dumal, zkoušel, měřil, vše bez výsledků.Poslední věc, co jsem jen tak z blbosti zkusil bylo za provozu ve st-by režimu vytáhnout z patice epromku, v ten okamžik obraz jakoby probliknul.Vsadil jsem za provozu tu eprom na zpět, a ono se to rozjelo.Mám ji doma v provozu už asi 3 roky, a pořád šlape, sice s menší vadou eprom, která ovšem na funkci nemá vliv.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 6:41    Předmět: Citovat
Díky za reakce, když jsem vyměnil ty kondenzátory - MKT - tak se televize rozběhla a běžela celý večer, perfektně, žádné problikávání, prostě bezva.
Ještě jsem nedodal jednu věc. Nemám dálku a tak jsem bednu ovládal jen z panelu, bez problémů, ale potom jsem na ní zkusil dálku od hnůjdaje a ona chodila. Potom klekla. Jestli jsem tam něco nějakým způsobem nepokuvil.... Embarassed
Dnes by měla dorazit originál dálka, ale aby nebylo pozdě.... Pořád si myslím, že problém je ve zdroji. Chtělo by to si ho někde půjčit.
S tou eepromkou je to divné.
Odpoledne se pokusím odpojit proudovou ochranu, pokud jí najdu Smile
Ještě kdyby se tu objevil Kozoka.
Díky za pomoc.
Pavel
DELONG
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Elyty som premeral ESR OK ale meraním kapacity mali menej. Dával som nové a každý nový kus som meral na kapacitu. Hlavne C819 ten mal len necelých 100uF. Hodnota na ňom bola 150uF/450V. Dal som tam 220uF ten je uvedený aj v schéme zdroja. Ale tá schéma my aj tak nesedí. To asi prekresľoval nejaký našňupaný turek či čo Laughing .
Neviem ten zdroj sa my tiež zdal nejaký mekký Rolling Eyes . Vytiahol som konektor PL851 z motherboardu pre 24V audio amplifier in a obrazovka sa rosvietila a už to nepadalo do StBy. Pátral som po príčine. Elyty na ESR OK ale zas kapacita oveľa menej. Dal som tam zas nové elyty a telka išla celý deň reagovala aj na diaľkové . Zapnúť vypnúť šla v pohode . Týral som ju skoro celý deň POWER ON OF aj menu všetko zdržala Laughing . Skúsim ju ešte po "oddychu" zapnúť . Ja som tam mal motherboard 17MB12-3. To to je už asi piaty TV od Vestelu ktorý som robil tie štyri zatiaľ úspešne idú asi 3 roky. Ale dokedy ? Tie zdroje sú fakt asi kurvítka . Alebo celkovo od Vestelu je asi všetko kurvítko Laughing .
Aký tam máš motherboard ty? Vestel tiež?
