Napětí v STA
vitav
Založen: Jan 22, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 19:25    Předmět: Napětí v STA Citovat
Nevíte někdo čim je způsobeno že mam mezi zemí a stínícim vodičem anteního rozvodu napětí 40V? Připojuji si totiž TV výstup z gr. PC do TV když to připojuju a dotýkám se rukama case PC tak těch 40V neni jednak moc příjemny:-D . To my tak neva ale Jestli se tim neposere TV vystup grafarny nebo rozvod STA když to takhle jakoby skratnu.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 19:54    Předmět: Citovat
rozdil potencialu (stozar a rozvadec byva uzemen jinam nez PC a TV), pak nektere TV , proste pricin je vic. Dej mezi TV a uc.zasuvku galvanicky oddelovac a je klid. Mel jsem tu TV takto poskozenou i graf.kartu s odpalenym TV out. Ale tady vetsinou staci dodrzet jednu zasadu a to vse pripojovat kdyz je to vse vypnute.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Víme. Plášť koaxiálu musí být ukostřený ve skříni STA, ale pak bys na jeho konci neměl naměřit víc, než asi tak jednotky voltů AC, jinak by kabel po ukostření přes PEN topil. Vznikne totiž zemní smyčka, která je běžná v dvoudrátových rozvodech (společný pracovní a ochranný vodič PEN, známý nulák). Různými odběry na vodiči PEN vznikají v různých bytech různé úbytky napětí, jinak řečeno, v každé zásuvce je "nula" jinak odlišná od potenciálu země, tedy i na konci napájecího přívodu do skříně STA, kde by mělo dojít prostřednictvím antén a hromosvodů ke spojení s uzemněním. No, mělo by.... Tím víc, čím volnější jsou šroubky ve svorkovnicích a zásuvkách.
Tím, že propojíš plášť koaxiálu přes kostru počítače na PE kolík zásuvky, začne téci vyrovnávací proud. Napětí mezi koaxiálem a kolíkem se sníží na pár desetin voltu, ale pláštěm koaxiálu začne téci proud. Viz též Ohmův zákon.
Že to může být naprázdno (v nespojeném stavu) i přes 40 V, může být také tím, že anténním konektorem TVP teče vždy nějaký unikající proud. Sice bezpečný, ale, zjednodušeně, když se sejde 40 stejných televizí na stejné fázi, bude tento proud 40x větší. Když navíc je špatně ukostřená STA (nebo není vůbec, například při použití antén typu síto mohou být pláště koaxiálů ukostřené jen jediným třmenem ve skříni STA, který nakonec nemusí mít ani kontakt, zdroj má dvojitou izolaci, zemní se jen konstrukce antény nespojená s koaxiálem), můžeš mít na plášti koaxiálu naprázdno i více, než 100V.
Jediná pomoc je přestřihnout koaxiál mezi zásuvkou a PC a oddělit jak jádro, tak plášť koaxiálu, keramickými kondenzátory o kapacitě kolem 1nF - 2n2. Pro síťový kmitočet velká impedance, pro TV signál zanedbatelná.
Nebo použít oddělovací vf transformátorek, také se občas dají sehnat.
A nemusíš si s tím lámat hlavu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 10:29    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaký to je kabelový rozvod, předpokládám že panelák. Problém má dvě roviny, elektrickou a legislativní. Jestli je na plášti kabelu fakt 40V, je to na rychlé oznámení majiteli objektu, protože 40V už rozhodně není "malé napětí". Buď máte v domě čerstvou poruchu v instalaci nebo někdo s*re na periodické revize. Obojí by se mělo urychleně vyřešit. Máš taky možnost, že si zničíš video nebo PC a pak budeš uplatňovat náhradu škody na vlastníkovi objektu.
Po stránce věcné stačí většinou to galv. oddělení jak píšou výše, jestli si myslíš že přitom neuděláš nějaký renonc v účastnické zásuvce a nezhoršít třeba signál ostatním. Jsou i oddělení "šňůrového" typu, které ale může jednoho dne někdo jiný vytáhnout a problém se objeví znova Wink
kromě toho, jestli je anténní rozvod v nějakém neutěšeném stavu, je možné že bude v bordelu i po jiných stránkách, koroze vodičů a konektorů která způsobuje intermodulace a rušení, nebo špatná ochrana proti atmosférickému přepětí - tomu galvanické oddělení ne vždycky zabrání.
Připojovat audio/video techniku do takové sestavy je poukázka na zničení, třeba digi foťák přes USB nebo COM port do PC a zároveň adaptérem na síť= jiskřička na konektoru a jaký byl Surprised
vitav
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 10:41    Předmět: STA Citovat
Jo jasný no. Skusim to odělit s tima kondikama a uvidim. Jo jinak jak jsem neuvedl mam starej rozvod sitě PEN. A co kdyby se v rozvaděči STA jednoduše uzemnil stínící vodič koaxiálu?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 12:08    Předmět: Citovat
ten tam dávno uzemněný měl být. To je starost provozovatele STA.
Jinak, jak píše Hill, úbytek se nabere až cestou dolů, takže i s uzemněným nahoře tambude nějaké napětí. Když už tak pospojit PEN se stíněním v bytě. Jestli máš starou instalaci v hliníku a pak jednou někde PEN upadne, máš fázi na kostře Evil or Very Mad takže radši nulovat a ještě uzemnit na kvalitní zemnič. Měl by to stejně vidět a změřit profesionál, jestli jsi trochu zodpovědný Wink
Viděl jsem pár STA ke kterým lidi nevolají odbornou firmu ale zafušuje do toho každý, kdo jde zrovna kolem té skříně. Podle toho to pak vypadá. Možná tam máte něco podobnýho.
vitav
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:28    Předmět: Citovat
To jo no, ale zase se dohadovat z domovníkem Twisted Evil zřejmně to nikomu v baráku nevadí takže se na to vykašle dokaď to nikomu nezničí tuner v TV nebo podobný připojený věci tak stim nikdo delat nic nebude. Asi nejlepší řešení bude když to skusim odělit transformátorkem nebo kondíkama a doufat že při oznámení časem na to přijde revize. Jinak bydlim v tom novějšim paneláku s celkem dobrou elektroinstalcí sice na hliníku ale neni to tak starý, a STA ve výtahový šachtě na střeše kde byly asi před rokem mněněny antény ale rozvod zůstal pravděpodobně původní.
