Založen: Jun 15, 2013 Příspěvky: 55 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt červenec 11 2013, 10:17 Předmět:
Zdravím všechny,vše jsem u té B116 proměřil,jak mi poradil Procesor a objevil jsem dva studeňáky.Magnetofon nahrává v pohodě!Díky moc!Neštěstí nechodí po horách,ale po lidech/u mě je nějak už často/ a přestal mi přehrávat jeden kanál.Zkusil jsem měřit,nakonec jsem zkusil prohodit desky snímacího zesilovače a je to v jedné desce.Zatím se ale nedaří závadu najít...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 12 2013, 6:57 Předmět:
Dírku do tělesa přepínače vyvrtej , stačí vrtačkou na plošné spoje . Ale jak je psáno výše , kontakt by vždy alespoň nějak byl ... Osciloskopem a generátorem práce na pár minut , po oddeklování . I sledovač signálu by snad stačil . Ale pokud nejdou vůbec a oba kanály! jít po tom výše naznačeném "spínacím" napětí .
