Mikrovlnka
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 8:38    Předmět: Citovat
a že se hřeje nevadí,
celé je to stavěno jen na provoz několik minut v kuse . . .
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 9:58    Předmět: Citovat
No nwm , kolik jsi jich viděl ty , ale běžně je stupnice do hodiny ...... Nevím
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 10:37    Předmět: Citovat
a mají náporové chlazení ventilátorem
BoBoBo, aby sis nerýpnul že . . .
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Jak rýpnul , píšeš kraviny , drž tu ukecanost trochu na uzdě , než začneš zbytečně bušit do klávesnice , tak si zkontroluj jestli nepíšeš běžně-laicky dokazatelnou blbost .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 11:12    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
značka na tom byla "dvě diody proti sobě, akorát jedna byla menší"
ano, přesně tato značka na té diodě je (označení 2X062H), mám totiž MT kde je tato dioda proražená (+přerušená pojistka na vstupu), tak mě zajímá, jestli to můžu zkusit provozovat bez této diody
Taky se mi - už dávno - prorazila ta ochranná dioda a rozletěla se pojistka v přívodu. Po tlf. poradě se známým servisákem jsem diodu prostě vycvaknul, nahradil pojistku (vzal z jiné trouby ze SD) a od té doby jede mikrovlnka už asi třetí rok.
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 11:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
píšeš kraviny
chtěl jsem tím naznačit, že není pro trvalý provoz
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 12:30    Předmět: Citovat
A to je právě nesmysl . K ustálení vnitřních teplot dojde určitě zdaleka dříve než za hodinu a když vydrží i hodinu , tak potom trvale .
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 13:53    Předmět: Citovat
protože se MT neživím asi jsem podlehl záplavě mylných informací . . .
http://danyk.cz/12vmot.html
http://rayer.g6.cz/elektro/mot.htm
http://zarovka29.ic.cz/schemata/mot.htm
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=1884&start=30
Bořku, zkus mě tedy běžně-laicky dokazatelným argumentem přesvědčit o opaku . . .
tedy o tom, že MOT je na trvalý provoz.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Ale o tom se přece přesvědčíš tím , že mikrovlnku na tu hodinu či dvě zapneš . Pochopitelně s hmotou absorbující energii v rozsahu běžných potravin .
Jako velmi nešťastné , připomínalo by mi to politiku , by bylo ujetí do stavu , kdy zapnu trafo naprázdno na stole . Takto ho přece konstruktér nenavrhl , ale právě k němu postavil potřebné chlazení .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Kolego, dovolím si mírně odbočit od tématu, máš tam v té MW stejnou žárovku ? Sháním tento ND, spálená, je to pro LG MS 1944W, vkládat neoriginální z ledničky nebo šicího stroje což si vyžádá úpravu objímky a montáže se mi zdá neodborné, neelegantní. Dík.
http://www.fastimages.eu/images/rovkamw.jpg
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Ta žárovka má snad běžný závit E14 ne?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Nemá ! Baňka je napevno spojená s plastovým držákem a dva plechové kontakty.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:18    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Sis ji ještě nekoupil? V kolika vláknech to budeš řešit?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58395&highlight=
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:43    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ak poriesis dopravu, poslem Ti ju za nejake male vsimne. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 4:50    Předmět: Citovat
Děkuji za ponuku, doprava a poštovné to je ten problém, to je dražší než ta žárovka. Máme zásilkový e-shop a řeším to denně. Jednou bude možná teleportace hmoty ale zatím jenom PPL a pošta.
tomasjedno:
Tvou paměť a všímavost doopravdy obdivuji, Ty seš profesí ňakej detektiv ?
MW je starší typ a žárovky se provedením kus od kusu líší.
Strana 2 z 3
