Pájka bez tavidla
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 11:06    Předmět: Pájka bez tavidla Citovat
Nevíte kde sehnat vzorky pájky bez tavidla o průměru 1mm, nebo 3 mm. Může být i nějaký podobný průměr. Olova asi 37%. Nebo pájku s menším obsahem tavidla. Může jít i balení 1 kg. Hlavně abych nemusel odebírat 30kg jako minimální množství.
Santyr.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 13:58    Předmět: Citovat
S tim budes mit asi problem,kdysi hodne pred lety se mi povedlo dostat neco takoveho z Nemecka pres nejaky zasilkovy obchod>Ne vsak jako standartni zbozi ale jako tzv.industrie restposten.Myslim ze jsem tenkrat to nasel v nejakem Elektoru.Jinak pokud to nekdy potrebuju tak pouzivam metodu samovyroby Very Happy (obyc. lepsi tyckovy cin+kladivo) Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 15:02    Předmět: Citovat
Nejjednodušší máš vzít tyčovinu, nechat to prohnat lisem, nebo rozklepat, nastříhat a máš to. Na co potřebuješ Sn37 bez tavidla ? BTW, v houskách by sehnat šla, možná i v brocích. Kovohutě asi drát bez tavidla v této slitině udělají jen na limitní množství.
Santyr
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 17:22    Předmět: Citovat
Dokončuji do PCB osazování transformátoru, tlumivky a kabelu. Všechno je to poněkud větší průřez. Asi tak 16mm. Musí se to moc prohřívat a tavidlo z pájky potom samozřejmě zůstane na povrchu. Velice špatně se to čistí. Ať již mechanicky, nebo chemicky. Proto chci vyzkoušet bezoplachové tavidlo a cín bez tavidla. Nejhorší je, že to čistění moc zdržuje. V těch Kovohutích jsem se ptal a tam se jedná skutečně o min 30 kg.
Santyr
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 18:08    Předmět: Citovat
Když použiješ pájku s tavidlem 458, tak oplach IPA či lihem je snadný, nebo použij trubičkáč (abys měl tavidlo) a přidej trojhran. Takové vodiče už stejně musíš pájet něčím, co musí ten trojhran umět utavit.
dubhe
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 06 2005, 6:38    Předmět: Citovat
Cau co tohle: Kovohute Pribram
www.kovopb.cz email: produkty@kovopb.cz
1mm ma oznaceni š.2808
