Tesla SM 261, co to je za úpravu?
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:23    Předmět: Tesla SM 261, co to je za úpravu? Citovat
Na aukru se objevil tento deck,mám ho doma a šlape perfektně ale na fotkách je nějaká úpráva.Můžete na to mrknout a poradit k čemu to je? Možná bylo něco i v amaru tak budu rád pokud bude možnost tento stroj ještě vylepšit.
 Soubor:  3392244402_3.jpg
 Velikost:  104.69 kB
 Staženo:  778 krát
 Soubor:  3392244402_4.jpg
 Velikost:  140.57 kB
 Staženo:  1023 krát
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:46    Předmět: Citovat
To je nějaká amatérská prasečina. A silně pochybuju, že by v amáru vyšla nějaká úprava typu "nacpěte do toho další síťové trafo"...
Líp už bylo.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Něco tam je bastlené všiml jsem si že tam na původní desce chybí jeden tranzistor.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Tyto magnetofony byly použitelné i pro ukládání prográmků z osmibitových počítačů (třeba řady Didaktik). Tipuji, že v přístroji je přibastlen další napájecí zdroj. Možná pro jehličkovou tiskárnu, možná právě pro ten mikropočítač.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 12:03    Předmět: Citovat
To by bylo poněkud neobvyklé: tiskárnou se vybavoval pouze SP210 (pak se jmenoval SP210T), elektroniku měl monofonní, žádný indikátor (jen záznamovou automatiku) a oba systémy hlavy byly zapojené sériově.
Spíš bych to viděl na samostatné napájení motorku, když už měl sjeté kartáčky a začal rušit, aby nejel ze stejného zdroje.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Znovu si ty fotky prohlížím. Nevidím připojovací konektory pro další zařízení, jak jsem prve tipoval. Na připojení osmibitového počítače, nebo jehličkové tiskárny, to tedy nevypadá.
Snad nějaký regulovaný napájecí zdroj, přičemž regulační prvek lze jen tušit na hliníkovém plechu. Jenže, proč z výstupu pro sluchátka na desce zesilovačů, je přidaný zdroj propojen šedivým mikrofonním kablíkem?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 15:55    Předmět: Citovat
A já bych tipoval podle dalších fotek na Aukru že jde o koncový stupeň... Je tam vyfocená zadní strana přístroje s reprokonektorem namísto konektoru pro dálkové ovládání.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Na koncový zesilovač to nevypadá. Krom čtyř diod, tam nevidím žádný tranzistor ani integrovaný obvod. Magnetofon je stereofonní. Měl by tam tedy být zesilovač pro dva kanály a dvě dvojice výstupních kabelů k reproduktorům.
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Podle jinych fotek co jsem nasel, treba:
tento obrázek si stáhněte sami, je příliš široký
to vypada, a podle sitovyho kabelu, jen na nejakej zdroj k necemu, vyvedeny do repro zdirky (12V) Muze to byt pro tiskarnu?
Otkundes
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Jestli myslíte ten konektor v pravém zadním rohu Vašeho spodního obrázku, je to pětikolík DIN a sloužil k dálkovému ovládání. Na desce toho domnělého zdroje, je nějak moc součástek. Normální zdroj jistě nebude potřebovat signál ze sluchátkového výstupu zesilovače - viz šedivý mikrofonní kablík, přivedený k oranžovému ellytu vpravo dole.
Ten chybící tranzistor na chladiči ve zdroji, je falešná stopa! Výrobce ho v tomto modelu magnetofonu, jednoduše neosazoval. Spotřeba energie to u něj nevyžadovala (nemá koncový zesilovač ani tiskárnu).
tappaja
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Myslel jsem tu repro zasuvku (dvojkolik), jeste jsem se docetl, ze to bylo osazovano priposlechem, ale nevim, jestli se to netykalo jen toho monofonniho SP210 kazetaku.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Tipuju A2030, a ten tranzistor na tom chladiči chybí, protoře stabilizuje 5V,
a na desce jsou připravené spoje pro 7805 v TO220, který normálně není osazený, a v tomto upraveném stroji je
 Soubor:  sm261.jpg
 Velikost:  27.42 kB
 Staženo:  304 krát
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Po letech už to nikoho nebude zajímat, ale je to 100% zesilovač a je napojený tím šedivým stíněným kabelem na sluchátkový výstup.
rasputin
Založen: Mar 06, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Opat nechcem zaklad zatial novu temu, len spytam, po zapnuti sm261, sa ma hned zacat tocit vyznaceny motorcek na foto, alebo az ked sa stlaci konkretna funkcia?
touch the wall online free
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 0:13    Předmět: Citovat
Začne se otáčet ihned po zapnutí síťovým vypínačem.
