řízení ventilátoru v automobilu s automat. klimatizaci
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:11    Předmět: řízení ventilátoru v automobilu s automat. klimatizaci Citovat
Zdravim kluci, potreboval bych pomoct s rizenim ventilatoru v automobilu s automatickou klimatizaci, jedna se o bmw e36. Z klimatizace jde ridici napeti na jeden pin vykonoveho prvku a to s temito hodnotami :
Z: 0,00 V
Min: 2.05V
Max: 7.30 V
Rozmrazování: 8.33V
ventilator je povesen na 30A pojistku z autobaterie.
Jak udělat výkonový prvek tak aby to v rozmezí 2-8,33V fungovalo?
Děkuji za každou pomoc
schema :
schema
 Soubor:  e36.jpg
 Velikost:  162.26 kB
 Staženo:  142 krát
Naposledy upravil dargon dne ne červenec 14 2013, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:30    Předmět: Citovat
A urcite je to jednosmerne napatie? Nie je to PWM?
dargon
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:35    Předmět: Citovat
bouzel ocsiloskop nemam, ale je to stejnosmerne na 99%
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 22:14    Předmět: Citovat
Než bych něco začal vymýšlet je třeba se podívat co tam na tom drátě je doopravdy. Stejnosměrné se mi taky nezdá.
Původní jednotka nefunguje? nešlo by ji rozebrat a kouknout se dovnitř?
Internet - metla lidstva
dargon
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Puvodni je zalita nejakou hmoyou ktera nejde vubec vydlabat bez poskozeni. Jinak je tam ppar obvodu a vykonove tranzistory. Jde z toho stejnosmerne napeti.Pwm dela az ta jednotka co nefaka asi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 13:24    Předmět: Citovat
To víš, protože jsi to někde přečetl, nebo protože jsi to změřil? Měřák ti bude při dostatečné frekvenci PWM napětí integrovat, takže se zdá, že z toho leze DC napětí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Jedná se ježka,co? Je to PWM. Než něco kutit, kup nový, nebo i jetý. A buď rád, že je to u 36 přes relé a nekurví to baterii..
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Mám taky analog 0-10V, PWM pro větrák dělá až ten ježek.
Taky mi shořel, jenom proto že se sjely uhlíky. Jsou tam paralelně 4 FETy a žádná dioda přes větrák, odejdou na přepětí.
Není to ale v BMW, takže těžko říct.
dargon
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Taky to tak je. Poradi nekdo prosim.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Generátor pily, komparátor, budič, polomost.
Taky se mi nechtělo dávat bůra za nový, když při pitvě vyšlo najevo co v tom je.
dargon
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 11:22    Předmět: Citovat
A mas schematko?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 12:36    Předmět: Citovat
mám, pohledám. Co dáš ))
dargon
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Co chces? Wink
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Napiš pak jak to dopadlo.
071026_pwm_vcr.zip
 Soubor:  071026_pwm_vcr.zip
 Velikost:  112.52 kB
 Staženo:  113 krát
dargon
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 5:53    Předmět: Citovat
vyzkousim, dik moc, nic sloziteho to neni jak jsem si myslel a to teda reaguje od 0-10V?
