Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 14 2013, 20:11 Předmět: řízení ventilátoru v automobilu s automat. klimatizaci
Zdravim kluci, potreboval bych pomoct s rizenim ventilatoru v automobilu s automatickou klimatizaci, jedna se o bmw e36. Z klimatizace jde ridici napeti na jeden pin vykonoveho prvku a to s temito hodnotami :
Z: 0,00 V
Min: 2.05V
Max: 7.30 V
Rozmrazování: 8.33V
ventilator je povesen na 30A pojistku z autobaterie.
Jak udělat výkonový prvek tak aby to v rozmezí 2-8,33V fungovalo?
Než bych něco začal vymýšlet je třeba se podívat co tam na tom drátě je doopravdy. Stejnosměrné se mi taky nezdá.
Původní jednotka nefunguje? nešlo by ji rozebrat a kouknout se dovnitř? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po červenec 15 2013, 13:21 Předmět:
Puvodni je zalita nejakou hmoyou ktera nejde vubec vydlabat bez poskozeni. Jinak je tam ppar obvodu a vykonove tranzistory. Jde z toho stejnosmerne napeti.Pwm dela az ta jednotka co nefaka asi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 15 2013, 13:24 Předmět:
To víš, protože jsi to někde přečetl, nebo protože jsi to změřil? Měřák ti bude při dostatečné frekvenci PWM napětí integrovat, takže se zdá, že z toho leze DC napětí.
Mám taky analog 0-10V, PWM pro větrák dělá až ten ježek.
Taky mi shořel, jenom proto že se sjely uhlíky. Jsou tam paralelně 4 FETy a žádná dioda přes větrák, odejdou na přepětí.
Není to ale v BMW, takže těžko říct.
