Založen: Oct 17, 2009 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 15 2013, 16:03 Předmět: Stará ruská hra
Ahoj chtěl bych dát dohromady zbírku starých ruských her jako první kousek se mi dostala do ruky klasika zbírání vajec ale byl do ní vyteklí nějaký olejíček tak jsem vše rozebral vyčistil ale hra si ani nepípne... tak jsem vyzkoušel vyndat gumové kolejničky co drží LCD a ty byly dost nasáklé nevím jestli jsem neudělal chybu protože teď tam už moc nedrží jen tlakem destičky. Kdyby jste někdo věděl co stím budu rád za každou radu i pokud víte o nějaké hře která by mi pomohla rozšířit zbírku předem díky všem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 15 2013, 17:43 Předmět:
3 sovietske hry som nasiel - vajcovka (s vlkom), chobotnica a kucharik. Mal som aj vajcovku s mickey mouseom (tiez sovietsku - ale mala tlacidla gumove, nie plastove), ale tu som pred par rokmi pozical a odvtedy uz nevidel...
Zaslal: po červenec 15 2013, 17:47 Předmět:
Jasny zitra to promerim a skusim propajet ty spoje jestli tam neni nahodou studenak diky za info ze ta guma tam neni nejak specialne lepena toho sem se nejvic bal. je mi to dost lito pouzit treba na nahradni dily prece jen uz tech her asi moc nebude ja nasel tady nejake ktere se drive vyrabeli http://www.bazos.cz/img/1/341/25422341.jpg
U mě přistály tyhle varianty:
Veselý kuchař
chobotnice,
Vajíčka
brankář - byla to variace na vajíčka, místo vlka byl v brance medvěd a chytal balóny ze čtyř směrů. Zvuky to mělo stejný, podle mě jen dali jinej displej.
Jínak tahle hra si toho nechala hodně líbit. Nevím jak dnes, když už ty plasty budou dost zchátralý.. Displej obsahuje volně ložený "fólie".
Od plošného spoje bráno patří zrcadlová vrstva, šedá fólie, displej, šedá fólie. Šedý fólie jsou polarizátory, když se jeden dá obráceně, bude vlk bílej na tmavým pozadí, ale je to dost blbě vidět. pokud jsi oddělil ty gumky od skla, dosedací plochy toho displeje vylešti čistým lihem a taktéž ty gumičky. Kontaktních ploch displej-guma-plošný spoj se snaž nedotýkat.. Po správném složení by funkční hra měla opět fungovat (vodítkem je slabé bzučení v repráčku)..
Zaslal: po červenec 15 2013, 18:58 Předmět:
tak teoreticky by mela fungovat i bez LCD, pokud si dobre pamatuju tak po vlozeni baterek to nejakym zpusobem zapipalo, ale uz je to pomerne dlouha doba co jsem mel tuhle funkcni hru naposled v ruce
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po červenec 15 2013, 23:05 Předmět:
Pořádně očisti ty plošky co jsou pod tou gumou obyčejnou tvrdou gumou na gumování tužky.Je to zatím to nejlepší co jsem poznal. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
