Zaslal: po červenec 15 2013, 18:59 Předmět: indukční ohřev kovů
Zdravim všechny,
poradte mi někdo. Chci si udělat trochu výkonější indukční ohřev. Potřebuju nahřívat hranoly cca 50x50x150 mm. (výheň nevyhovuje) Nějaké náměty tu jsou, ale je to slabé. Měl by někdo schéma?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 15 2013, 21:23 Předmět:
Těch 10jo ale X2.Jináč u toho vykrvácí než to ohřeje.Jináč hodně štěstí při shánění středofrekvenčních IGBT modulů nebo GTO tyristorů Ceny jen těchto součástí jdou do desetitisíců kč.Třebas modul GTO tyristoru z ČKD polovodiče stojí bez mála 40 000kč Já se taky pokoušel ale nakonec jsem to vzdal kvůli financím a složitosti celého zařízení.Je to příliš velká investice na experimenty.
Doufám že se ti to podaří
Pro představu video. http://www.youtube.com/watch?v=KBXEzVF2TJU Je to 20kW a cívka průměr 50mm.Odhadem 16-20mm šroub. Se schématem to je horší. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so červenec 20 2013, 21:18 Předmět:
Pořád slabý.Navíc ty konďoury v tom plecháčku s vodou,tak to je síla.Rezonanční kmitičet nevyhovuje.Je o řád výše než je třeba.Ale záleží jestli chceš víc experimentovat a nebo rozžhavovat železo do červena Jo a to jsem ještě nezmínil středofrekvenční kondenzátory,různý tlumivky atd a to jsou taky rakety za tohle to Je to prostě píčou ke zdi. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červenec 21 2013, 17:44 Předmět:
Pokud ti stačí IGBT z frekvenčních měničů (cca 4 kHz spínání), něco bych našel. V tvém případě 200 nebo 300 ampér? filtrační kondy a galvo pulzní desky také. a za desetinovou cenu. Rošťák.
