indukční ohřev kovů
foxv
Založen: Jul 15, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 18:59    Předmět: indukční ohřev kovů Citovat
Zdravim všechny,
poradte mi někdo. Chci si udělat trochu výkonější indukční ohřev. Potřebuju nahřívat hranoly cca 50x50x150 mm. (výheň nevyhovuje) Nějaké náměty tu jsou, ale je to slabé. Měl by někdo schéma?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 19:54    Předmět: Citovat
To už je celkem kus železa, jestli to chceš to bílýho žáru celý, tak počítej s výkonem cca 10 kW odhadem.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Na ako teplotu by sa to malo vyhrievat?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Těch 10jo ale X2.Jináč u toho vykrvácí než to ohřeje.Jináč hodně štěstí při shánění středofrekvenčních IGBT modulů nebo GTO tyristorů Wink Ceny jen těchto součástí jdou do desetitisíců kč.Třebas modul GTO tyristoru z ČKD polovodiče stojí bez mála 40 000kč Rolling Eyes Já se taky pokoušel ale nakonec jsem to vzdal kvůli financím a složitosti celého zařízení.Je to příliš velká investice na experimenty.
Doufám že se ti to podaří Very Happy
Pro představu video. http://www.youtube.com/watch?v=KBXEzVF2TJU Je to 20kW a cívka průměr 50mm.Odhadem 16-20mm šroub. Se schématem to je horší.
foxv
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Dík. Confused Nečtu to teda s velkým nadšením, ale to se nedá svítit. Trochu jsem ty prachy čekal, ale ne tolik. Mám ale v záloze ještě dieselovou variantu.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 7:37    Předmět: Citovat
Podívej se na www.danyk.cz. Něco podobného se tam řeší skoro každý týden Wink .
Sandal
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Pořád slabý.Navíc ty konďoury v tom plecháčku s vodou,tak to je síla.Rezonanční kmitičet nevyhovuje.Je o řád výše než je třeba.Ale záleží jestli chceš víc experimentovat a nebo rozžhavovat železo do červena Wink Jo a to jsem ještě nezmínil středofrekvenční kondenzátory,různý tlumivky atd a to jsou taky rakety za tohle to Sad Je to prostě píčou ke zdi.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Pokud ti stačí IGBT z frekvenčních měničů (cca 4 kHz spínání), něco bych našel. V tvém případě 200 nebo 300 ampér? filtrační kondy a galvo pulzní desky také. Very Happy a za desetinovou cenu. Rošťák. Laughing
