Napětí +Ucc na vstupu OZ
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 13:33    Předmět: Napětí +Ucc na vstupu OZ Citovat
Bude OZ správně fungovat(odečítat napětí negativ. od positiv. vstupu), pokud bude mít na positiv. vstupu napětí +Ucc?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 14:14    Předmět: Citovat
To záleží na typu OZ. Některé mají všelijak omezený rozsah vstupního napětí, třeba "někde" mezi napájecím napětím a jiné dovolují až plné napájecí napětí. Záleží jak je vstup OZ proveden.
rob_brno
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 17:05    Předmět: Citovat
A byl by nějaký tip na OZ, který toto zaručeně bude umět? Případně jak má být jeho vstup proveden?
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 17:09    Předmět: Citovat
Typ hledej podle použítí a koukej se na rozsah vstupního napětí.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Rail To Rail input ...toto si hoď do vyhľadávača
rob_brno
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Díky, pár mi jich v GM "vyplavalo".
Ještě jsem přišel na vyriantu odporovým děličem napětí vydělit dvěma a v procesoru po AD převodu zase dvěma vynásobit.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 5:05    Předmět: Citovat
Také bych to raději podělil a nemusím při nefukčním zařízení hledat všude . Very Happy
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 10:41    Předmět: Citovat
NAKONEC Abych využil plný rozsah A-D, hodilo by se mi to dělit 3/2, ale pak vychází na vstupu OZ napětí až k Ucc-0,9V(tedy až 29V). Bipolární OZ mají většinou omezení vstupu na Ucc-1,5V a unipoláry min. +/-11V a typicky +15/-12(při napájení +/-15). Typické parametry by mi asi stačily, jen je otázkou jak moc jsou ty typické parametry reálné.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 10:51    Předmět: Citovat
Řídit se musíš tím, co udává výrobce pro konkrétní typ.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 8:51    Předmět: Citovat
Použij běžný OZ a na vstupu odporový dělič. Násobení snad už digitálně zvládneš. Nevymýšlej zbytečné pakárny...
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Použij běžný OZ a na vstupu odporový dělič...... Nevymýšlej zbytečné pakárny...
Ale, jo. Jen chci využít celej rozsah AD, aby mi měření zbytečně moc neujíždělo díky napětové a teplotní závislosti reference AD. KAždá setina Voltu se hodí.
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Třeba poslouží ICL7660 pro napájení OZ.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Najít OZ, který by opravdu pracoval při +Ucc na vstupech a byl běžně k mání je dost těžké. Obvyklé rail-to rail OZ zpracují signál při -Ucc. Nakonec jsem to taky řešil děličem.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Tu 7660 jde použít jako zdvojovač napětí a najednou máš vyšší napájecí napětí OZ. Vyhneš se děliči a na ADC budeš mít využit celý rozsah.
Olchor
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 19:19    Předmět: Citovat
No ja, ale stojí v GME cca 40kč....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
