Zpožďovací obvod s 555
Sharker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 23:27    Předmět: Zpožďovací obvod s 555 Citovat
Zdravím, mam doma alarm, který při zajištění/odjištění vydá potvrzovací pípnutí jak integrovaným pípákem, tak hlučnou externí sirénou. Je to nepřijemné, takže jsem si postavil jednoduchý zpožďovací člen s 555. Napájení 555 je připojeno na 12V z alarmu, kam je normálně přímo připojená siréna, a výstup z 555 spíná MOSFET spínající sirénu, čimž by měl odfiltrovat hlučné zajišťování/odjišťování, ale v případě poplachu se siréna po těch 5s spustí. Na stole se žárovkou mi to fungovalo podle představ, bohužel po připojení k alarmu a spuštění poplachu se po těch 5 vtěřinách ozve ze sirény jen velmi krátké zapísknutí, stále se po 5s opakující, jako by se po sepnutí 555 mžikově rozeplo napájení a časování začlo odznova. Osciloskop na očichání průběhů bohužel nemam. Nenapadá někoho jak to zprovoznit, aby po 5s siréna trvale pískala? Moc díky za rady..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Zkus to s schmitt hradly nebo invertory (ten druhý je tam proto, aby se dal použít N FET).
Zpoždění je dáno R,C.
 Soubor:  5s.png
 Velikost:  3.73 kB
 Staženo:  175 krát
Sharker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Bohužel, tento zrovna profi není, je to GSM alarm s pořizovací cenou kolem 5tis Kč a v nastavení se nedá vypnout siréna pro potvrzování (paradoxně to jde jen naopak - pro poplach lze vypnout, pro potvrzování ne). Siréna je k tomu tato: http://www.gme.cz/sireny-pro-zabezpecovaci-techniku/sirena-hitpoint-kpe-1600-p640-007/ . Nemá vestavěný akumulátor, alarm si ji podle mě nijak nehlídá, jen na výstup v případě poplachu nebo potvrzování pouští 12V.
Sharker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Nechci ústřednu rozebírat kvůli záruce, ale řekl bych že se spíná + proti pevné zemi, protože má vlastní + vývod pro sirénu a záporná svorka se připojuje na jednu z několika vyvedených zemí, které jsou tam i pro případné drátové smyčky apod. Při odpojené a vypnuté siréně se zdá její vývod v luftě (při měření napětí proti zemi se přes multimetr vybíjí nějaká malá kapacita), po spuštění sirény jde na její kladný výstup napětí o cca 20mV nižší než zvlášť vyvedené napájecí napětí ústředny. Ústředna má záložní 7,2V Li-Ion aku, ale ten podle mého názoru s tímto problémem přímo nesouvisí.
Jde mi hlavně o to, jestli by šel použít tenhle (již postavený) obvod http://www.cezeta487.ic.cz/Soubory/cas.jpg , případně lehce upravený nebo doplněný např. relátkem nebo kondem, nebo by to vyžadovalo konstrukci něčeho zcela nového?
Sharker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Problém vyřešen s pomocí relé, děkuji vám za rady
