Spínaný zdroj kaput - oprava
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 23:42    Předmět: Spínaný zdroj kaput - oprava Citovat
Zdravím, pokouším se opravit spínaný zdroj v měřiči spotřeby. Vyrábí z 230V napětí pro 5V a 3.3V stabilizátory. Problém je ten, že za trafem není žádné napětí a přístroj se po strčení do zásuvky jeví jako vypnutý.
Pokusil jsem se vytvořit schéma podle DPS. Viz. příloha. Doufám, že tam nebude chyba. Kdyby se něco nezdálo, napište a já to ověřím.
Moje rychlé ad-hoc měření na trafu bez osciloskopu dopadlo tak, že nějaká frekvence spínání tam je (213,6KHz), ale nevím jestli jsem měřil správně, protože jsem tam naměřil střídavé napětí jednou 54 V podruhé 538 V a pak 599 V. Jestli si to dobře pamatuju, tak za usměrňovacíma diodama bylo 323 V. Tranzistor v DPS měl v testu diod (BC: 0,508 V, CE: 0,915 V a BE: 0,539 V). Jak vypadá trafo uvnitř netuším.
Poradíte jak dál postupovat? Co změřit, otestovat, jaké jsou nejčastější poruchy zdrojů, jak je zjistit apod. Zatím dík. Doufám, že to zvládnu.
Schéma
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  123.61 kB
 Staženo:  2174 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Zmeraj elyty a odpory.
Michal110
Založen: Jun 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 16:28    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Hele, ten plošňák podle fotky je dost prasácky udělanej na to, aby se tam dalo měřit..
Změřil bych napětí na tranzistoru proti mínusu na všech vývodech. Ten měnič je podobný měniči z jedné kalkulačky, co živil displej, akorát tady funguje sestupně..
Střídavý napětí ze zpětnovazebního vinutí se používá na udržení oscilace, usměrněný napětí přes zenerku přivírá tranzistor, aby výstup byl přibližně stejný.. Problémem je též vysokofrekvenční rušení, který digitální měřák dost oblbne (když šáhneš hrotem na kolektor oscilujícího trandu).
ohmicky, či diodovým testem bych přezkoušel odpor v emitoru a ty předřadný - dost často bývají pojistkový.
Ten odpor R2 se mi zdá příliš nízké hodnoty.. Ten bude (podle mě) v kiloohmech, přeměř ho taky. Pak ten elyt u toho usměrňovače pro zpětnou vazbu. Přeměř tu zenerku. A pak můžeš přeměřit výstupní diodu.. Trafo asi nezměříš na záviťáky..
p4ul
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil. Všechno bylo měřeno na DPS, součástky jsem nevypájel. U R2 měřák ukazoval MOhmy. Měřák kapacit nezměřil kapacitory 470 uF. Na desce jich je víc a u žádného nezobrazil hodnotu. Jen u těch menších (22 uF) - asi to neumí. Diody jsem měřil na diodový test, nekteré měly v opačném směru napětí, některé nekonečno.
Co se mi stalo:
1. Při vytáhnutém obvodu ze zásuvky jsem se dotkl kapacitoru (který je nabitý přes 300V) a ten se do mě vybil. Trochu mě to vzpružilo Shocked
2. Při měření napětí na tranzistoru v zapojeném obvodu do zásuvky jsem zkratl nechtěně (už jsem starý člověk a klepou se mi ruce) CB nebo EC vývody. Vyšlehla jiskra a vyhodilo to jistič. Proud byl asi dost velký, takže to trochu očoudilo desku kolem usměrňovače a tranzistoru Sad
Tak snad to k něčemu bude...
 Soubor:  schema-mereni.jpg
 Velikost:  148.91 kB
 Staženo:  872 krát
 Soubor:  coudik.jpg
 Velikost:  52.18 kB
 Staženo:  278 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 1:57    Předmět: Citovat
Á jéj Shocked
1) Ty hodnoty byly změřený až po tom kouřovým efektu, nebo ještě před ním? Jestli před ním, pak jsou výsledky měření k prdu, teď to může vypadat úplně jinak
2) Součástky se měřej pokud možno mimo desku, odpory vem čert, trafo taky, ale ten zbytek, hlavně polovodiče...
3) To, čemu se říká kapacitor, je ideální kondenzátor, kterej neexistuje. To, co existuje, se jmenuje kondenzátor
4) Pro začátek bych vyměnil všechny elyty (elektrolytický kondenzátory), změřil bych, jestli jsou naživu odpory R10 a R20, tranzistor, diody (z desky alespoň jednou nožičkou vyjmutý) v obou směrech, a to i zenerku. Jestli to stejně nepůjde, 5V/2A trafo (1117 prej snesou na vstupu jen 7V), dar přítele Grätze, 3 keramický a 3 elektrolytický kondy, 3.3V a 5V stabilizátory (třeba ty 1117, jestli jsou dobrý)
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Pokial to nie je vyslovene nutne, tak v zdrojoch meram len vo vypnutom stave.
p4ul
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Tak jsem vymenil všechny součástky (kromě D11, C3, C7, R3, T1). D10 jsem odstranil, aby se při případném pokusu nezničila sekundární část. Náhradu za T1 jsem dal ST13007. Identifikoval jsem některé hodnoty diod a rezistorů, tak jsem je doplnil do schématu.
Po výměně jsem to strčil do zásuvky a výsledek už tentokrát není vyhozený jistič, ale jen menší záblesk - shořel R2 Cry
 Soubor:  schema-mereni_1.1.jpg
 Velikost:  122.55 kB
 Staženo:  623 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 23:01    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
R2 asi nebude 1KΩ, to by na něm při zapnutí bylo skoro 300V a 300mA(90W), to nemůže snést !
podívej se na něj pořádně !
hádám, že by mohl mít tak asi 100KΩ, spíš ale ještě víc . . . možná 1MΩ
p4ul
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Je to tak. Dal jsem 1 kOhm. A jak jsem právě zjistil, původně tam byl 1MOhm. Proto shořel. A zase všechno znovu Sad
 Soubor:  R2-urceni.jpg
 Velikost:  31.5 kB
 Staženo:  129 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 23:21    Předmět: Citovat
Já když se šťourám ve zdrojích, tak mám na vstupu z 230V "oddělovací" , pak autotrafo, za ním v sérii žárovku 230/40W. Pak dost eliminuješ různý kouře, blesky a odprahnutý polovodiče. A hlavně Ti nedá fáze přes hubu a dá se ve zdroji měřit oscílem. Můžes pozvolna najet a svit žárovky hned řekne, jestli je zdroj seklej, zda kmitá a pod. V nouzi to jde i bez autotrafa jen se žárovkou.
p4ul
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Celeron: díky za radu. Ani jedno sice nevlastním, ale je to dobrý nápad. Oddělovací zajistí, že mě nekopne fáze, autotrafem můžu regulovat napájení a žárovka signalizuje zkrat nebo vysoký odběr.
První úspěch: spojil jsem dva 470 kOhm rezistory a dal je na místo vyhořelého R2. Po zapnutí jsem změřil napětí na kondenzátoru C2, které bylo 318V a napětí na výstupu na kondenzátoru C1, které bylo 0 V. Zatím to nefunguje, ale plus je, že nic nevyhořelo Smile A ještě jedna věc. Všiml jsem si, že kondenzátor C2 se po vypnutí začne rychle vybíjet. A když ho změřím, tak už má jen mV. Předtím byl i po vypnutí pořád nabitý na 300V.
stepus
Založen: May 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 12:35    Předmět: Citovat
pokud se vybíjí rychlej znamená to že už ten zdroj nejspíše pracuje, a nebo si tam něco zapojil špatně co ten kondík vybíjí, zkoušel si teď jestli už za tím trafem něco leze ven ? chtělo by to změřit jestli to kmitá, nejlepší by bylo osciloskopem jestli máš přístup, jinak docela hazarduješ Very Happy taky sem už párkrát dostal ránu od nabitého kondu na sítové napětí, Very Happy potom sem si už na to dal pozor a pro takovéhle testy používám 2 trafa, jedno mám v regulovatelném zdroji tak beru střídavé 12V a potom mám druhý zvonkový trafo a těch 12V dám na sekundár a na primáru mam cca 200V což pro rozběh zdroje stačí, na zátěž už né ale jak někdo psal nahoře, nic ti nebouchne jenom uvidíš jak se začne kouřit tak stihneš vypnout a ještě to přežije Very Happy
p4ul
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Opět jsem se dostal k měření a zjistil nové skutečnosti. Mezi vývody trafa 1-3 jsem naměřil 1,1 MOhm. Je to měřeno v obvodu bez vypájení. Vypadá to na spálené trafíčko a takové už neseženu Sad
 Soubor:  schema-mereni_1.3.jpg
 Velikost:  45.08 kB
 Staženo:  747 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 20:52    Předmět: Citovat
mohlo by tam fungovat tráfko ze st-by zdroje z PC.
