Repro na plato bez ozvučnice?
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
..........protože hluk vozu maskuje především nízké kmitočty...........
Protože nízké kmitočty (kola, motor, další vibrace) se hodně těžko akusticky tlumí.
HiFi v autě nikdy nebude HiFi. Radši si udělat domácí HiFi, to je fajn... V autě to je vždycky jen poslouchání- nebo dunění na sto honů.Wink
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Keby bol reprák v tapacírungu napr. nad zadným kolesom, možno by niečo pomohlo vnútornú časť vyplniť napr. vatelínom. Spodné basy to nezachráni, aspoň by to hádam mohlo zmierniť straty a dunenie. Len pri tom pozor na odtekanie vody. Samozrejme plato nad kufrom je o inom. Možno tak pod každý reprák pripevniť "misku". Tie ale uberú z kufra.
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 18:12    Předmět: Citovat
No, když tak na to koukám, vzhledem k tomu, že jezdím vepředu, kde mám rozumný komponentní repro, který hraje tak, že drobné neduhy zaniknou v šumu, které je kolem při jízdě, tak mi asi stačí v kufru ten basák a na zadní repro hážu bobek. Děkuju mockrát za rady, o teorii si ještě něco přečtu a 4 kanálový zesilovač holt v zadu zůstane zapojen pouze s 2 kanály do můstku na basák. Možná se dokopu přepojit na něj i ty vepředu, které jsou momentálně napojené na sračkorádio. OSmile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Myslím, že skutečně nelze v autě poslouchat TOP HIFI, ale co je to vlastně, že? :-). Ale při trochu kvalitní aparatuře to jde. Klidně si sednu v autě a chvíli poslouchám. I za jízdy to ujde. A nemusí to být nahlas. Nemám rád, když to řve a duní. Sub je jen na dokreslení basů. A to jsou vestavěné radia od výrobce většinou dost kritizovány. Ale je to právě to TOP HIFI (dost dlouho sháněné a dodělávané)..
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 10:35    Předmět: Citovat
jak dopadne reprák na zadním platě v autě po několika letech ???
takhle . . .
 Soubor:  repro-v-aute-1.jpg
 Velikost:  275.61 kB
 Staženo:  27 krát
nebo takhle . . .
 Soubor:  repro-v-aute-2.jpg
 Velikost:  223.64 kB
 Staženo:  33 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Nejen to, ale hlavně dávat tam něco, co produkuje něco jiného než basy je v podstatě blbost.
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 12:07    Předmět: Citovat
tohle udělá teplo,
sluneční záření,
kapky vody sražené zevnitř na skle . . .
a zip svetru hozeného dozadu ke sklu . . .
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Trochu sice nekonstruktivní ale zajímavý odkaz z reprománie
http://www.youtube.com/watch?v=s2ePVXFRokw
Very Happy
Thales
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 14:50    Předmět: Citovat
To zní jak nějaký velký rozzuřený čmelák zavřený v té škatuli Laughing
Výrobu takových pazvuků a vibrací by šlo přeci udělat mnohem jednodušeji a levněji - třeba jako ženský vibrátor. Prostě motor, na jeho osu excentricky závaží a pak už si jen řídit jak moc chce aby to vibrovalo Laughing
