Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 15 2013, 5:47 Předmět:
konosuke napsal(a):
Nemá ! Baňka je napevno spojená s plastovým držákem a dva plechové kontakty.
Aha, to mi nedošlo. Nekoukal jsem zda někdo nabízí právě tuto žárovku. Ale je tady ještě jedna možnost - použít objímku z vyřazené mikrovlnky (podle obrázku to vypadá stejně jako spodek tvé žárovky a má stejné uchycení) a žárovku se závitem E14. Tím by byl problém na věky vyřešen.
Takže ta úprava o které si psal by byla velmi jednoduchá a v podstatě by se jednalo o originální řešení, které se používá u jiných mikrovlnek. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34290 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 15 2013, 7:17 Předmět:
To je fakt hrozny problem si jednu ziarovku kupit... Zamestnavat kvoli tomu x ludi na fore, pripadne upravovat mikrovlnku, lebo ziarovka je "draha". Myslis, ze ju budes este niekedy potrebovat vymenit? Mikrovlnku som pred 5 rokmi kupoval na inzerat a ziarovka je stale povodna. Myslim, ze kludne este 10 rokov vydrzi.
Zaslal: po červenec 15 2013, 8:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
No a co ? Tak nereagujte, už se tu řešily a sháněly větší blbůstky za halíře a nikoho to nepálilo. Ahoj. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 16 2013, 19:31 Předmět:
Jestli mu bude stacit jen jedna zarovka na x let je otazka. Pri dnesni kvalite zarovek bych to na dlouha leta asi nevidel. I kdyz to neni klasicka zarovka. O zarovkach tu jedno vlakno uz je. Take bych zvolil metodu upravy na normal zavit zarovek. A bude klid.
Zaslal: út červenec 16 2013, 19:59 Předmět:
A vo...vo...vo tom to je. Už jsem to tu psal a je to jednoduché. Vyřazených mikrovlnek se všude válí dost a nejen s objímkou, ale možná i dobrou žárovkou _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Viděl jsem teď starší MW, která má plechový (ocelový, lakovaný) otočný talíř uvnitř ohřívacího prostoru (podle všeho originál z výroby). Setkali jste se s tím někdy? Překvapilo mě to, protože je zažitý názor, že nic kovového do mikrovlnky nepatří.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 17 2013, 6:50 Předmět:
Já měl , tedy mám , ale nepoužívám do ETY mřížky z "drátěného programu" a s nimi to normálně běhalo a na nějakých receptech se části potravin balily do alufolie .
Pokud kov netvoří "antény" na svém povrchu, nebo nemá sporadický dotyk s jinou částí prostoru, nevadí to. Nejhorší je zapnout mikrovlnku bez jídla, nebo "povinné zátěže" - sklenice s vodou.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červenec 19 2013, 21:38 Předmět:
Skús šálku s kovovou ozdobou.
Všetko beriem, ale alobalu v mikrovlnke teda nerozumiem. To v ňom predsa musí zostať surové. Alebo o to šlo, aby to neprepieklo žiarenie, ale len okolitá teplá voda (podusenie)?
Strana 3 z 3
