Prehravani jeste nestazeneho videa v Mozilla Firefox
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 20:46    Předmět: Prehravani jeste nestazeneho videa v Mozilla Firefox Citovat
Hledam zpusob jak prehrat jeste nestazene video treba z uloz.to V oprere to funguje. Ale ve FF ne. U stahovaneho videa jsou dva soubory. Jeden AVI s nulovou velikosti a druhy mp4.part a to taky nejde. Je nejake reseni. Na netu jsem s hledanim neuspel. Dik
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Odkedy sa video prehravaca web browserom? Otvor ten mp4.part v nejakom rozumnom prehravaci.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Jestli spíš nemyslí, že u opery se to ukládá přímo s tím názvem a žádný pomocný soubor s jinou koncovkou se nevyužívá, proto se to automaticky otevře v nastaveném programu. Stačí ten soubor *.part otevřít např. ve VLC a mělo by to v pořádku šlapat.
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Me zmatla ta pripona *mp4.part ,ani me nenapadlo to otevrit v nejakem video prehravaci. Jak proste. Jeste jednou dik
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Tak ta přípona part znamená pracovní soubor pro stahování a až se to stáhne, tak se vytvoří stejný soubor bez té přípony (jen s tou mp4). Spouštět přímo v prohlížeči nebo stahovat a potom spouštět doma na PC asi vyjde nastejno, ale v druhém připadě je ten soubor "doma" zatímco v prvním případě se odehrané přemazává novými daty k přehrávání.
Jinak v prohlížeči to jde samozřejmě taky spouštět, jen se musí upravit asociace na správný program jako u jiných případů (obrázky, hudba), ale soubor s příponou part není celý (vždycky tam kousek bude chybět).
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 6:30    Předmět: Citovat
Pokud mam pomalejsi pripojeni tak nemusim cekat az do konce stahnuti a az pak zkouknout. Vidim ho "hned".
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 7:04    Předmět: Citovat
Stačí si někam během stahování zkopírovat někam jinam ten soubor s koncovkou part. Přejmenuj ho - odstraň tu koncovku aby ti tam zůstala jen správná pro video. Pak jde ten kus přehrát běžným přehrávačem co používáš ve win.
Prochy
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 20:25    Předmět: Citovat
hafca: to je pěkný nesmysl, co si teď napsal. Pokud by si to zkopíroval po 5 minutách, tak toho moc neuvidí. Nejlepší je spustit rovnou ten *.part přímo ve VLC. Problém je pouze, že až se to stáhne, tak firefox nemůže ten *.part smáznout, pokud se to stále přehrává, tak po shlédnutí to smáznout a nechat ten *.avi soubor. V tomhle je např. opera podle mě lepší.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Nevím co je na tom nesmylného. Ne každý používá VLC player. Wink Ten můj postup je univerzální a na zkouknutí jesti je to ono a jaká je kvalita stačí. Tvůj postup je jak to říct, no taky nesmysl. Very Happy Pokud to uděláš jak píšeš, tak po stažení se třeba ve Firefoxu objeví hláška, že soubor nejde uložit a AVI se smaže. Zůstane jen soubor s koncovkou part. A ten se musí co? ten se musí přejmenovat, tak aby zmizela koncovka part. A jsme kde? No tam co jsem psal v mém příspěvku. Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Takze zacnu stahovat film. A zaroven ho zacnu prehravat. Tak to vetsinou delam. Po stahnuti se ulozi jen soubor nazev.mp4.part. Pokud si film chci nechat umazu part. Pokud ne, rovnou to smazu. Tak jak rika hafca tak to je.
