Tesla L-5422 DVD
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:38    Předmět: Tesla L-5422 DVD Citovat
Potřebuji poradit jak se dostat k dokumentaci nebo s opravou. Telka funguje, ale po zahřátí a vypnutí musím čekat asi hodinu než jí mohu opět zapnout ,je jedno jestli jí zapínám pomocí siťového spinače nebo DO.
Rozdělal jsem jí a zjistil následující, inpuls power (5V pin 6) z procesoru na relé které připíná hlavní zdroj to nedostává, nevím čím je to zablokované. Nemohu přečíst typ procesoru - nečitelné.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
vamservis
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 16:05    Předmět: Citovat
Ano je tam pomocný zdroj, který jsem kontroloval a zvlnění je stejné, jako když to jde zapnout.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 16:16    Předmět: Citovat
xxx
vamservis
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Elka jsou nová nic se nemění.
Někdo snad musí mít dokumentaci k přístrojům dodávaným v ČR.
Dík každému kdo pomůže.
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 10:30    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
Někdo jo...jestli se tím živíš tak ti pošlu,pošli mi email Wink
vamservis
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Snad jsem ti poslal soukromou zprávu.
vamservis
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:14    Předmět: Citovat
Měřením jsem něco objevil ,ale nedokážu si uvedený jev vysvětlit, tak doufám ,že někdo bude mít nápad.
Pomocné napájecí napětí pří TV v provozu má 9,5 V na výstupu 5V st. je napětí 5V a napájení IC 201 z napětového regulátoru pin 3 rovněž 5V telka funguje. Po vypnutí do stavu STA-BY nebo odpojení od sítě a opětovném zapnutí je spadne napětí na 4,5 V na výstup stabilizátoru 0 V napájení na IC 201 spadne na 4,2 V nelze zapnout. Po odpojení napájení IC 201 se zdroj chová normálně napětí jsou v pořádku. Ve stavu STA-BY napájení IC 201 zdroj neúměrně zatíží.
Přiložením náhradního zdroje 9 V telka normálně běží nechá se zapnout a vypnout vše OK ale odběr ve stavu STA-BY z pomocného zdroje 50 mA,
proč IC201 v klidovém stavu zdroj víc zatíží nemohu zjistit.(proud který teče do pinu 3 je 250mA.)
Poznámka:
Když jí zákazník přines stačilo jí na cca 2 hod. odpojit od sítě a naskočila,ale díky mé činnosti jí nastartuji pouze připojením náhradního zdroje.
Naposledy upravil vamservis dne po únor 05 2007, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
vamservis
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Stabil. to nebude padne napětí již na sekundáru trafa na AC 5V za usměrnovačem na filtrač. kondu 4,2 V stab. nemůže fungovat.
Diody a C v usměrnovači kontrolovány.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
vamservis
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:43    Předmět: Citovat
Na napětí zdroje jsou přopojeny následující obvody
78 05 a PQ05RD21 z tohoto obvodu je napájen IC 201(MICRONAS VCT3831A ) a do jeho napájecího pin 3 teče ve stavu Embarassed STA-BY 250 mA Embarassed tak velký výkon zdroj nemá a proto mu musím pomoci externím.
vamservis
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Pokud máte někdo dokumentaci napište co je tam na vertikálu.
Po odpojení diody Q635 která hlídá napájení 5V z hlavního zdroje telka jde. Nemohu najít kam to napětí přez diodu teče v okamžiku kdy je to v STA-BY. Postupně se snažím jednotlivé obvody odpojovat.
servis
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 10:25    Předmět: Citovat
TDA8177 ,schema máš v mailu,podívej se
vamservis
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Vážení tak mám ten pomník zpátky, ale s jinou závadou. Vertikální rozměr dole je cca 3 cm zabaleného obrazu.
Když vemu osciloskop a šláhnu na vstup do vertikálu obraz se roztáhne ale je viditelně neklidný.
Na vertikále jsem naměři napájecí napětí -5V a +13V v součtu jeto 18V což je asi málo ale nelze ničím přidat elka ve zdroji jsem vyměnil. TDA rovněž. B+ má 108 V
