Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 16 2013, 20:46 Předmět: Prehravani jeste nestazeneho videa v Mozilla Firefox
Hledam zpusob jak prehrat jeste nestazene video treba z uloz.to V oprere to funguje. Ale ve FF ne. U stahovaneho videa jsou dva soubory. Jeden AVI s nulovou velikosti a druhy mp4.part a to taky nejde. Je nejake reseni. Na netu jsem s hledanim neuspel. Dik
Jestli spíš nemyslí, že u opery se to ukládá přímo s tím názvem a žádný pomocný soubor s jinou koncovkou se nevyužívá, proto se to automaticky otevře v nastaveném programu. Stačí ten soubor *.part otevřít např. ve VLC a mělo by to v pořádku šlapat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15575 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 17 2013, 6:23 Předmět:
Tak ta přípona part znamená pracovní soubor pro stahování a až se to stáhne, tak se vytvoří stejný soubor bez té přípony (jen s tou mp4). Spouštět přímo v prohlížeči nebo stahovat a potom spouštět doma na PC asi vyjde nastejno, ale v druhém připadě je ten soubor "doma" zatímco v prvním případě se odehrané přemazává novými daty k přehrávání.
Jinak v prohlížeči to jde samozřejmě taky spouštět, jen se musí upravit asociace na správný program jako u jiných případů (obrázky, hudba), ale soubor s příponou part není celý (vždycky tam kousek bude chybět).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červenec 17 2013, 7:04 Předmět:
Stačí si někam během stahování zkopírovat někam jinam ten soubor s koncovkou part. Přejmenuj ho - odstraň tu koncovku aby ti tam zůstala jen správná pro video. Pak jde ten kus přehrát běžným přehrávačem co používáš ve win. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
hafca: to je pěkný nesmysl, co si teď napsal. Pokud by si to zkopíroval po 5 minutách, tak toho moc neuvidí. Nejlepší je spustit rovnou ten *.part přímo ve VLC. Problém je pouze, že až se to stáhne, tak firefox nemůže ten *.part smáznout, pokud se to stále přehrává, tak po shlédnutí to smáznout a nechat ten *.avi soubor. V tomhle je např. opera podle mě lepší.
Zaslal: st červenec 17 2013, 20:52 Předmět:
Nevím co je na tom nesmylného. Ne každý používá VLC player. Ten můj postup je univerzální a na zkouknutí jesti je to ono a jaká je kvalita stačí. Tvůj postup je jak to říct, no taky nesmysl. Pokud to uděláš jak píšeš, tak po stažení se třeba ve Firefoxu objeví hláška, že soubor nejde uložit a AVI se smaže. Zůstane jen soubor s koncovkou part. A ten se musí co? ten se musí přejmenovat, tak aby zmizela koncovka part. A jsme kde? No tam co jsem psal v mém příspěvku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červenec 17 2013, 21:04 Předmět:
Takze zacnu stahovat film. A zaroven ho zacnu prehravat. Tak to vetsinou delam. Po stahnuti se ulozi jen soubor nazev.mp4.part. Pokud si film chci nechat umazu part. Pokud ne, rovnou to smazu. Tak jak rika hafca tak to je.
