Jednoduchý měřič rychlosti letících projektilů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
DaveM
Založen: Jan 18, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Výstřel snad můžete detekovat třeba piezočidlem rozbití skla, ne? Když je "venku" rána, je venku i projektil.
Ne nemůžeme. Např. kvalitní pcp vzduchovky mají rozptyl +-2m/s a ty nejlepší i míň. Jak to chceš měřit takhle přesně kontaktně? A hlavně když přebíjíš nebo ladíš pcp, tak měříš velký počet střel. Už to přepočítávání z čítače je dost nepohodlné natož ještě před každým výstřelem připravovat měřák... Takže všem jednou provždy: měřit se !!!MUSÍ!!! bezkontaktně, před hlavní a v drtivé většině případů na optickém principu. Výjimkou jsou kuše, luky, praky a nevím co ještě. Tam je možné použít cívky, ale o přesnosti docela pochybuji.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 8:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nemůžeme. Děj od cvaknutí kohoutku, přes zapálení zápalné slože, zapálení výmetné slože, hukot plynů unikajících z hlavně před kulkou nebo kolem bubínku revolveru atd. až po vylétnutí kulky z hlavně trvá několik ms, a jak chceš v tom kontinuálním randálu (výstřel od výstřelu a zbraň od zbraně různě hlasitém a s jiným charakterem) identifikovat okamžik, kdy kulka svým koncem právě opouští hlaveň? (o vzduchovce nemluvě).
Při rozestupu těch dvou hradel cca 200 mm a době průletu cca 0,1-1 ms potřebujeme automatizovaně identifikovat polohu kulky s přesností na milimetry a čas měřit v nejhorším na mikrosekundy, a to prostě jinak než optickou závorou nejde.
P.S. pusť si na téhle stránce http://www.rucevzhuru.cz/index.php/video/zbrane/116-video-vystrel-z-pistole-kevin-raze-9-mm-browning.html
to video, a všimni si plamene vyšlehávajícího z pistole nahoru dávno před tím, než kulka opustí hlaveň.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:24    Předmět: Citovat
DaveM napsal(a):
lepší než z lupy prý bude ploskovypuklá
8D ploskovypuklé čočky od Číňana (průměr 67) právě dorazily, tak abych se dal pomalu do práce...
DaveM
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Já jdu zatím do čárového laseru + 2x 100mm dvojvypuklá čočka viz obrázek. Ještě jsem zkoušel 130mm ploskovypuklé ze zvětšováku a nešlo to do bodu. Už mám všechno nakoupené, tak snad budu mít o víkendu trochu času a konečně to poskládám.
 Soubor:  Hradla.jpg
 Velikost:  134.23 kB
 Staženo:  120 krát
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:27    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
psychosalam napsal(a):
Nějaké dotazy?
Napriklad jak pri tom mereni z kontaktu na spousti zohlednis dobu chodu spouste a dobu zapalu naboje, horeni prachu... Kdyz chces merit na mikrosekundy, tak musis zohlednit vse. Nebo druha moznost, nejaka opticka sonda pripevnena na konci hlavne a snimajici okamih, kdy strela hlaven opousti...
Měříš dobu, kterou proletí střela od opuštění hlavně, tedy od ústí hlavně do terče. Tj, nestaráš se o spoušť, zapálení prachu ... Pokud vím, chtěl jsi měřit rychlost letícího náboje.
To co jsem ti popsal, je standardní způsob, který používají výrobci zbraní.
Snímání u hlavně dělají opticky a snímání na terči nárazovým čidlem.
Podstatně složitější je měření rotace náboje.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Takže jsme zase u toho, že je potřeba optická závora, že?
Možná, že někteří výrobci některých zbraní používají nárazové čidlo v terči.
Výrobci střeliva do ručních palných zbraní udávají rychlost střely u hlavně a pak v několika vzdálenostech od hlavně. A proto to měří opticky, což je jednoduchá, rychlá a osvědčená metoda.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Uteklo hodně času, je nějaký pokrok v konstrukci nebo to usnulo?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Všechny klíčové komponenty (čočky, lasery, snímací diody, čítač) mám, ale nějak klesla priorita projektu Sad Vytěsnil ho projekt synchronizace kyvadlových hodin a k oživení zatím nedošlo.
Snork86
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Sestavil jsem tu základní trubku s dvojicí fototranzistorů a IR LED a zaznamenával přes jack pro mikrofon v notebooku do programu Audacity. Mám úzkou trubku, která dokonale sedí na hlavni a tak je každý výstřel na 100% skrz obě optické závory. Funguje to dokonale, bohužel je nepohodlné když to není plně automatizované.
Takže mě napadlo použít Arduino, stojí pár korun, práce s ním je snadná i pro začátečníky a hlavně, má analogový vstup. Na něj bych připojil větev s fototranzistory. V programu napsat podmínky a změnou napětí řídit stopky. Pak vypočítat rychlost a zobrazit na LCD. Problém mám jen s tím, že vím základní myšlenku, ale neumím to dotáhnout do konce.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Toto schema je umístěno na gunshopu, jen nevím, jestli to někomu pomůže. Taky nevím, jestli je to komplet. Docela by se mi nějaký měřič hodil, střílím z předovek a tam každé nabití musí být stejné, jinak je to poznat v cíli. A takový měřič by usnadnil posuzování chybovosti.
 Soubor:  Chrony.jpg
 Velikost:  10.46 kB
 Staženo:  97 krát
Strana 6 z 6
