Lapálie zvaná 8L06I
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 21:03    Předmět: Lapálie zvaná 8L06I Citovat
Vlastní k této obrazovce někdo katalog? Jaké je její kmitočtové maximum ?
Cliché typu je v BM574, C1-73, Рельс-6 a C1 112, mi pomůže jak mrtvým zimník.
Předem dík všem za odpovědi.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Nějaký katalog je zde, ale kmitočtové maximum tam sice nikde nevidím, ale všechny ostatní hodnoty tam jsou.
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Ohryzku děkuji.
Nikdo víc ? Hlavně mi jde o ten kmitočet.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Má jednoduché vychylovací destičky, tak především závisí horní mezní kmitočet na jejich kapacitě a výstupní impedanci vertikálního i horizontálního zesilovače.
A, pokud se dostaneš přes asi 30MHz, pak také bude záležet na rychlosti průletu elektronů mezi destičkami, přesněji na době, jak dlouho jim bude průlet vychylovacím polem trvat.
Prostě s takovou obrazovkou se dostaneš teoreticky na 15-20 MHz, prakticky ale počítej spíše jen v nejlepším případě do 10 MHz.
Nakonec i to klišé by se mohlo hodit - u těch osciloskopů se přece uvádí frekvenční rozsah, tak si najdi ten s největším, ten zřejmě narazil právě na vrchol možností obrazovky.
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 21:57    Předmět: Citovat
K tomu průletu takový teoretický dotaz. Průlet se dá urychlit napětím na přední anodě, není-li pravda ? Tímpádem zbyvá jen kapacita destiček.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Jenže když zvedneš anodový = urychlovací napětí, úměrně k tomu klesne i vychylovací schopnost těch destiček. Dostaneš se tak sice na kratší dobu průletu, ale budeš mít menší vychylovací činitel = budeš muset použít větší vychylovací napětí na stejnou výchylku paprsku jakou jsi měl před zvednutím Uanod neboli budeš muset mít vertikální zešilovač s rychlejší odezvou = větší rychlostí přeběhu...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Mám dojem, že som to už raz dával. Je určená do kmitočtu 300MHz, reálne do 200MHz. Teda aspoň podľa katalogu.
Skúsim ešte raz skopírovať data a dám sem ešte raz.
jandu
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 23:20    Předmět: Citovat
tu je
 Soubor:  Image3.jpg
 Velikost:  62.55 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  Image2a.jpg
 Velikost:  97.91 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  Image1a.jpg
 Velikost:  89.49 kB
 Staženo:  136 krát
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 6:59    Předmět: Citovat
Děkuji všem zučastněným
