Karaoke bezdratovy mikrofon odlaďuje
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 19:10    Předmět: Karaoke bezdratovy mikrofon odlaďuje Citovat
Koupil jsem na Aukru dvojici nových mikrofonů pro karaoke za nepochopitelnou cenu několikanásobku poštovného přes republiku (499).
Došlo to profi zabalané. Po půlhodině halekání při testování to začalo šumět a vypadávat. I pojal jsem podezření na oprávněnost nízké ceny. Posílat zpátky se to téměř nevyplatí. Byla tu možnost že to jen mikrofon přelaďuje s poklesem napětí devítivoltovky, které třeba není stabilizované.
Měření na lab. zdroji s konstantním napětím ukazuje, že vysílač v mikrofonu po zapnutí cestuje s frekvencí. Po 20 minutách sjel s frekvencí nosné ze 118,0833MHz na 118,0522 kde se 'ustálí'. Přiložení ruky posune na 118,0456.
Elektronika uvnitř není stíněná, pouze kovové sítko na mikrofonní vložce tvoří část antény.
Je těch 40kHz přeladění možná příčna zhoršení příjmu? Pomůže stínění? Nebo je problém v přijímači?
Uvnitř je 78L05 a dva tranzistory. Můžete doporučit vhodné stabilní zapojení vysílače?
bezdratove mikrofony Karaoke
 Soubor:  Karaoke.jpg
 Velikost:  39.55 kB
 Staženo:  89 krát
DPS
 Soubor:  Mic_DPS.jpg
 Velikost:  159.09 kB
 Staženo:  106 krát
Osazeni
 Soubor:  Mic_osazeni.jpg
 Velikost:  136.48 kB
 Staženo:  116 krát
Naposledy upravil kulikus dne po červenec 22 2013, 7:35, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Doporučuji zahodit, je to hračka pro děti.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, vysílá to v leteckém pásmu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 19:39    Předmět: Citovat
A navíc pásmu komunikace letadel, odvaha vůbec zapnout.
K tématu, zapojení se dvěma trandy bez krystalu nikdy nebude stabilní. "Profi" zařízení který alespoň trochu funguje obsahuje krystalový oscilátor který se moduluje varikapem, pro dostatečný zdvih se násobí na např. 5-harmonickou. Následuje VF konc. stupeň. Nf část má expander, limiter a částečnou úpravu kmitočtové charakteristiky. Tedy zapojení s 12-15 trandy a dvěma operáky Cry
Atlan
Založen: May 10, 2004
Skor je to vyzva...krabicky vyuzit a zmontovat tam nieco poriadne.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 7:19    Předmět: Citovat
118,1MHz má věž na Ruzyni. Letělo by to do koše ani bych nemrkl.....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
To mám na mysli. Vestavět stabilní vysílač na povolené frekvenci a přeladit přijímač.
Jaká nejbližšší frekvence je uvoněna pro podobné účely? Pod 430.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Původní pramen si již nepamatuji, takže vše bez záruky!!!!
Revize VO-R/10 - článek 11
(1) Bezdrátové mikrofony jsou určeny jak pro profesionální, tak i pro spotřebitelské využití 24).
(2) Technické parametry stanic jsou:
Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč
a 27,415–27,915 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
b 36,400–36,650 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
c 36,650–38,000 MHz 2 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
d 38,000–38,500 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 200 kHz
e1 169,400–169,475 MHz 500 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
e2 169,4875–169,5875 MHz 500 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
f1 173,300 MHz 50 mW e.r.p. maximálně 75 kHz
f2 173,965–174,015 MHz 2 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
g 174–216 MHz 50 mW
h 470–862 MHz 50 mW
i 863,000–865,000 MHz 10 mW e.r.p.
(3) Kmitočtová pásma c, e1, e2, f1 a f2 jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé a naslouchadla.
(4) Kmitočtová pásma g a h jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby 25), tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem. Rozsah 790-862 MHz je uvažován pro mobilní sítě.
JE TĚBA PROVĚŘIT AKTUALNÍ STAV, TABULKA JE 2 ROKY STARÁ!!!
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na varianu g 174–216 MHz 50 mW.
Teď ještě konkrétní kmitočet, na kterém nepotkám jiný vysílač. ČR pokrývá TV vysílání na kanálech od 22 výše tj. od 479.25, tam kolize nenastane.
Je ještě jiná služba ve vybraném pásmu?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Je to bývalé III. TV pásmo.
Když se přecházelo na DVB-T a rušilo se u nás III. TV pásmu, měl tam být jeden z důvodů, že snad o tuto část pásma má zájem v evropě armáda (NATO).
Pokud by to byla pravda, mohl by to být větší malér než rušit telku...
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Na nějaký frekvenci, můžou být ještě analog TV v nějakým regionu ...
Aby ti to nerušilo
Naposledy upravil buddyns dne ne červenec 21 2013, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 20:11    Předmět: Citovat
No to možná jsou a co má být?
kulikus
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Kde sehnat BA1404? U GME ani GES nemají.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:51    Předmět: Citovat
tady mají BA1404 !
kulikus
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 0:22    Předmět: Citovat
MAX2607
