Koupil jsem na Aukru dvojici nových mikrofonů pro karaoke za nepochopitelnou cenu několikanásobku poštovného přes republiku (499).
Došlo to profi zabalané. Po půlhodině halekání při testování to začalo šumět a vypadávat. I pojal jsem podezření na oprávněnost nízké ceny. Posílat zpátky se to téměř nevyplatí. Byla tu možnost že to jen mikrofon přelaďuje s poklesem napětí devítivoltovky, které třeba není stabilizované.
Měření na lab. zdroji s konstantním napětím ukazuje, že vysílač v mikrofonu po zapnutí cestuje s frekvencí. Po 20 minutách sjel s frekvencí nosné ze 118,0833MHz na 118,0522 kde se 'ustálí'. Přiložení ruky posune na 118,0456.
Elektronika uvnitř není stíněná, pouze kovové sítko na mikrofonní vložce tvoří část antény.
Je těch 40kHz přeladění možná příčna zhoršení příjmu? Pomůže stínění? Nebo je problém v přijímači?
Uvnitř je 78L05 a dva tranzistory. Můžete doporučit vhodné stabilní zapojení vysílače?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 19 2013, 19:39 Předmět:
A navíc pásmu komunikace letadel, odvaha vůbec zapnout.
K tématu, zapojení se dvěma trandy bez krystalu nikdy nebude stabilní. "Profi" zařízení který alespoň trochu funguje obsahuje krystalový oscilátor který se moduluje varikapem, pro dostatečný zdvih se násobí na např. 5-harmonickou. Následuje VF konc. stupeň. Nf část má expander, limiter a částečnou úpravu kmitočtové charakteristiky. Tedy zapojení s 12-15 trandy a dvěma operáky _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so červenec 20 2013, 14:21 Předmět:
Původní pramen si již nepamatuji, takže vše bez záruky!!!!
Revize VO-R/10 - článek 11
(1) Bezdrátové mikrofony jsou určeny jak pro profesionální, tak i pro spotřebitelské využití 24).
(2) Technické parametry stanic jsou:
Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč
a 27,415–27,915 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
b 36,400–36,650 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
c 36,650–38,000 MHz 2 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
d 38,000–38,500 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 200 kHz
e1 169,400–169,475 MHz 500 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
e2 169,4875–169,5875 MHz 500 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
f1 173,300 MHz 50 mW e.r.p. maximálně 75 kHz
f2 173,965–174,015 MHz 2 mW e.r.p. maximálně 50 kHz
g 174–216 MHz 50 mW
h 470–862 MHz 50 mW
i 863,000–865,000 MHz 10 mW e.r.p.
(3) Kmitočtová pásma c, e1, e2, f1 a f2 jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé a naslouchadla.
(4) Kmitočtová pásma g a h jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby 25), tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem. Rozsah 790-862 MHz je uvažován pro mobilní sítě.
JE TĚBA PROVĚŘIT AKTUALNÍ STAV, TABULKA JE 2 ROKY STARÁ!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 20 2013, 17:52 Předmět:
Je to bývalé III. TV pásmo.
Když se přecházelo na DVB-T a rušilo se u nás III. TV pásmu, měl tam být jeden z důvodů, že snad o tuto část pásma má zájem v evropě armáda (NATO).
Pokud by to byla pravda, mohl by to být větší malér než rušit telku...
