Schema na CB vysílačku
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:54    Předmět: Schema na CB vysílačku Citovat
zhanam schemu na jednoduchu CB vysielacku, ktora by vysielala bez nutnosti stlacat tlacidlo hovoru ale reagovala by na hlas ktory by sa dal naladit. Napajanie by bolo najlepsie na 9V bateriu
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Nechci tě nijak odrazovat ale nejsou s tim dobrý zkušenosti.Prodleva před zaklíčovánim a neustále během hovoru mezi slovy ti to bude vypínat.I u fabrickeho provedení samozřejmě.Promysli to.
Puma17
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 19:15    Předmět: Citovat
a vies nejake ine riesenie ?
Sandal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Tak to nevim.Já už nevysílám tak nemám přehled.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Jednoduchou vysílačku jednoduše neuděláš. Dá to tolik práce a strávíš na tom tolik času, že si to neumíš představit. 40 kanálová ústředna, úzkopásmová FM, výkonový stupeň přizpůsobený k anténě a filtr abys nerušil široko daleko. To je práce pro zkušeného na půl roku a měřicí technika k tomu. Za 1000-2000 korun se dá koupit CB stanice v pohodě a ten obvod pro klíčování hlasem (VOX) u některých je nebo se dá dodělat k mikrofonu. Dobu po kterou drží zaklíčováno se dá nastavit, ale aby nebyly usekané začátky, chce to si zvyknout mluvit jako obrazek_cenzura (nebo jako politik): každou relaci začínat delším "ééé"...
http://www.cbradio.cz/burza/prodam.php3
Puma17
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:29    Předmět: Citovat
mate aj nejake ine stranky kde sa daju kupit vysielacky ?
Puma17
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:31    Předmět: Citovat
len tak mimo temy : aky je rozdiel medzi CB a PMR ?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Přesně tak jak říká Crifodo. CB vysílačky se dnes dají poměrně levně sehnat na různých bazarech, nebo aukcích. Doporučil bych se podívat na www.aukro.cz , www.ikup.cz , www.sbazar.cz
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 10:35    Předmět: Rozdíl mezi CB a PMR Citovat
Základní rozdíl je v používané frekvenci. CB pracuje na 27MHz tj.11m a PMR na 446MHz tj.70cm. Dosah Cb asi 50km a PMR 3km. CB je větší a těžší , má napájení 13,8V .PMR je malá lehká , napájení kolem 6V. Rozdílů je mnoho.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 13:00    Předmět: Citovat
viem ze su stranky na ktorych je vsetko o CB a PMR ale keby bola taka stranka ako pira.cz
Naposledy upravil Puma17 dne pá únor 02 2007, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Puma17: slyšel jsi někdy o takzvaných internetových vyhledávačích a nebo si tu z ochotných lidí děláš prdel???
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 14:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
Velbloud
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud chceš komunikovat na občanských pásmech ( to nejní jenom 27mhz a 446mhz) tak si pořiď nejakou ručku na 150mhz s vox funkcí. Funguje to celkem dobře, ale musí se to dobře nastavit. Já mám FT857 a THF7E a obojí chodí dobře. Koukni na www.ges.cz www.ddamtec.cz www.elix.cz www.allamat.cz.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 16:22    Předmět: Citovat
A navíc zařízení pro vysílání na tzv sdílených pásmech (bez povolení) musí mít homologaci a nesmí být elektricky změněny! natož aby jsi to stavěl doma.
